Cooperianer schrieb:Kann man Probleme am Vorderwagen,mit drehen am Heck beheben?
Ja! Nicht umsonst wird immer ein leicht hängender Hintern empfohlen.
Daher:
- Maße vorne/hinten
- Bilder aus ~ Kniehöhe
Bilder konnte ich leider nimma machen,da es schon zu spät war
Allerdings hab ich nachgemessen und er is vorne 33,5 cm und hinten 32,5 cm tief! Hatte es heute beim anfahren wieder,das blöde Kratzschleifen beim Kupplung kommen lassen
Morgen dann Bilder
Lg
Versuch hinten nochmal einen cm tiefer (müssten vier Umdrehungen sein)
Aber beim Anfahren Vibrationen? Eigentlich kommen die erst während der Fahrt?!
Vllt hängt die Handbremse?
Harri schrieb:Vllt hängt die Handbremse?
Jetz geht meine Cam nicht
Hoffe ich bekomm bald Bilder hin...Ne Vibrationen hab ich eigentlich nicht mehr,aber so ein Schleifen,das ich meine in den Pedalen zu spüren und zu hören sowieso!
klingt zwar wie ne Bremse,aber das würde ich ja nicht als kratzendes Schleifen spüren oder?
Lg
great_ape schrieb:Versuch hinten nochmal einen cm tiefer (müssten vier Umdrehungen sein)
Das wird der Tüvler nicht eintragen,hab so schon echt Probleme bekommen
Lg
Also das hört sich nach Schleifen der Wellen an den Pendelstützen an...sind s und d gleich aufgebaut? Ich denke oder? Aber bei 33,5 sollte das noch nicht der fall sein! Hast du verstellbare drin? Kuck mal ob du schleifspuren von den Pendelstützen hast... Ich hatte das ..allerdings bei 310mm aber kann ja immer sein! Hört sich an wie metall auf Metall Schleifen
whitebox-s schrieb:Also das hört sich nach Schleifen der Wellen an den Pendelstützen an...sind s und d gleich aufgebaut? Ich denke oder? Aber bei 33,5 sollte das noch nicht der fall sein! Hast du verstellbare drin? Kuck mal ob du schleifspuren von den Pendelstützen hast... Ich hatte das ..allerdings bei 310mm aber kann ja immer sein! Hört sich an wie metall auf Metall Schleifen
Genau das mein ich...aber tritt halt nur sporadisch auf
Das werde ich sobald wie möglich nachschauen und Bilder machen
Merci,
Lg
Wenn du verstellbare hat kannst du ohne am fw zu drehn über die stützen den Abstand so verändern das es nicht mehr schleift.
whitebox-s schrieb:Wenn du verstellbare hat kannst du ohne am fw zu drehn über die stützen den Abstand so verändern das es nicht mehr schleift.
Ne hab leider nicht die verstellbaren...
Ich wollte mal zum
fahren,aber ich klär das lieber ab,denn selbst wenn es nix mit der Tieferlegung zu tun hat,werden sie ablehnen
Wenn es schöner wird mach ich mal Detailbilder...
Lg
