da die Scheinwerfer (non xenon) aktuell nicht so viel Lichtausbeute bieten, überlege ich die Leutmittel zu tauschen.
Welche Fassung brauche ich?
Gibt es empfehlenswerte Leuchtmittel?
Osram Nightbreaker?
Vielen Dank
Die Osram Nightbreaker benutze ich schon seit paar Jahren, kann nicht schlechtes sagen, viel besser als Standart H4.
Fassung brauchst natürlich H4.
vielen dank - sind bestellt, in h4
Hat das Mini Cabrio BJ 2013 H4 oder H7?
Kann man die Birnchen ohne weiteres selbst tauschen, oder kommt man an die Scheinwerfer schlecht ran?
Wenn dein Cabrio noch so neu ist hast Du doch sicher ein Handbuch? Auf jeden Fall musst Du von innen im Radkasten den oberen Plastikdeckel durch drehen öffnen. Dann kommst Du von hinten an die Lampe, da ist dann ein weiterer Deckel.
Air_Jordan schrieb:Hat das Mini Cabrio BJ 2013 H4 oder H7?
Das 2013 Cabrio hat auf jeden Fall eine H4...wie alle aktuellen Halogenscheinwerfer von MINI. Die H4 hat zwei Wendel für Abblendlicht und Fernlicht. Die H7 hat nur ein Wendel, also würde das nicht funktionieren. Und die Fassung ist natürlich auch eine ganz andere...ganz zu schweigen von der Lichtverteilung. Aber mit der Osram Nightbreaker H4 ist man gut bedient, was besseres gibt es leider nicht.
