Normale Version: ABS/ ACS / Reifen Panne
ich habe einkurze Frage. Ich habe eine mini s r50.
Habe am Wochenende die Reifen gewechselt. jetzt habe ich das Problem, das die Kontrolleuchten für ABS ASC und die für Reifenpanne leuchtet. Kann das einen zusammen hang haben?
Würde mich über hilfe freuen. Yeah!
Grüsse aus Norwegen
Ja. Pfeifen
Du solltest nach dem Wechsel der Räder die Reifenpannenanzeige zurücksetzen.
Zündung an, Knopf bei der Handbremse mehrere Sekunden gedrückt halten bis die Warnleuchte permanent aufleuchtet und dann Motor starten. Nach ca. 10 Sekunden sollte die Leuchte ausgehen.
Steht so auch in der Bedienungsanleitung Pfeifen
Dein MINI ist aber ein R53, wenn es ein Cooper S ist : zwink:
