Normale Version: Bremse sehr schwammig
Seiten: 1 2 3
So, war gerade in der BMW/Mini Werkstatt
(ein komisches Gefühl - ich glaube das erste mal seit ich meinen Mini habe)
naja auf jeden Fall haben die nen Bremsflüssigkeitswechsel gemacht,
aber leider ohne merklichen Erfolg.
Gut ein kleines bisschen kerniger ist sie geworden, aber der Weg ist der gleiche. Die meinten Luft war keine drin.
Der Mechaniker meinte aber, dass meine Bremsbacken vorne recht verrostet wären und die Bremse recht viel Spiel hat.
Gut als nähstes mache ich jetzt mal meine R56 Bremssättel vorne drauf
und schau dann ob es besser wird.
Meld mich auf jeden Fall wieder Yeah!
Gruß Goofy
@vmax : welche Bremsen hast du ? und normale oder Racing Blue Bremsflüssigkeit ?
0815 Cooper S Bremsen. Habe mir jetzt eine neue gegönnt die bald verbaut wird. Damit sollte das Leid ein Ende haben.
also war jetzt noch bei nem Bekannten (Freie Werkstatt) und der meinte,
dass kann eigentlich nur der Hauptbremszylinder sein. Da drinnen sind Manschetten und da denkt er ist eine Kaputt, bzw nicht mehr soooo dicht.
Naja werde das jetzt als nächstes in Angriff nehmen Smile
Melde mich dann wieder Top
@vmax : wann komme denn bei dir die Neuen Bremsen rein, oder hast sie schon drin ?
goofy79 schrieb:Hallo,
Bin gespannt!!
Bremse ist heute angekommen - die kommenden Tage wird verbaut Yeah!
Seiten: 1 2 3
