Hallo! Guten Morgen!...
bin neu hier und hoffe an der richtige Stelle gelandet zu sein.
Habe folgendes Problem: ich besitze ein Mini Cooper S Baujahr 2007
Die Serienmäßige Nebelleuchten sind Defekt und ich möchte diese selber austauschen. Kann mir jemandem eine Ein/Ausbau-Anleitung zur Verfügung stellen?
Ps. Wo kann ich am günstigste die neue Nebelleuchte erwerben und wo muss ich besonderes drauf achten beim Kauf?
Ich danke im voraus!
Grüß
JA
Ich nehme an, du meinst die nebelscheinwerfer. Habe meine letztens auch getauscht, da das chrom total abgeblättert ist. Am besten kaufste welche bei ebay, die erfüllen ihren zweck genauso wie die vom freundlichen, kosten aber nicht mal die hälfte:
http://www.ebay.de/itm/NEBELSCHEINWERFER...5af0186c26
Dann musste halt die schürze abmontieren, grill raus, hinter den radhausfilzen die verbindung lösen, unterm auto sind auch einige clipse und schrauben und ich glaube unter den radhausblenden sitzen auch noch schrauben... is bissle n gefummel, aber mit genug zeit geht das schon. Viel glück!
Meinst Du nur die Birne? Da ist ein Deckel von innen im Radkasten.
Wenn Du die ganze Lampe meinst muss leider dazu der ganze Stoßfänger runter! Ist aber nicht sehr schwierig, ich hab dazu die Original-Anleitung als PDF, kann ich dir mailen, schreib mal PN mit Adresse.
Erst mal solltest Du hier:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
die Teilenummer suchen damit Du nichts falsches kaufst.
Wenn Du es nicht eilig hast:
http://www.ebay.de/itm/Original-MINI-Neb...743wt_1328
die sollten doch ok sein?
Hallo!
Danke für die schnelle Antworten!
Werde dann mal mein Glück wagen! Mein erste Rep. an meinen Mini...
JA
Ps. kannst du die PDF-Anleitung nicht hier schicken?.... Danke!
Es gibt im Radhaus vorn Deckel, die man aufmachen kann. Dahinter verstecken sich Standlichter und NSW! Was da für ne Birne drin ist, kann ich dir leider noch nicht sagen. Musste bisher nicht wechseln. Kann aber nicht mehr lange dauern, bei dem Feuchtbiotop was da drin ist
Lieben Gruß,
Michi
oranjan schrieb:Hallo! Guten Morgen!...
Grüß
JA
... falls nur die Leuchtmittel defekt sind: Auto aufbocken, Rad einschlagen, Deckel aufdrehen, Stecker abziehen und Leuchten tauschen...
... falls die ganze Leuchte kaputt ist, wird wohl der Stoßfänger runter müssen...
dann kannste ja auch gleich überlegen, ob du dann das neue TFL einbaust...
z3r0 schrieb:Es gibt im Radhaus vorn Deckel, die man aufmachen kann. Dahinter verstecken sich Standlichter und NSW! Was da für ne Birne drin ist, kann ich dir leider noch nicht sagen. Musste bisher nicht wechseln. Kann aber nicht mehr lange dauern, bei dem Feuchtbiotop was da drin ist
Lieben Gruß,
Michi
Es ist eine H8/35W und eine W5W drin.
Wenn die Lampen selbst "unter Wasser stehen" wird es aufwändig weil zum Austausch die Frontschürze runter muss.
also der
hier meinte man kann die Leuchte von hinten tauschen , bei Lott kostet die ca 1/3 wie beim
nur ist es einfacher ,wenn man das Rad ausbaut , dann hat man mehr Platz.
Den rechten Nebler kann man von hinten austauschen.
Rad raus, und die Radhausverkleidung vorne lösen und nach hinten klappen.
Wenn man dann noch die Hupe raus nimmt kommt man locker an alle Schrauben dran.
Hab ich selbst vor 14 Tage machen müssen (TÜV)
Auf der linken Seite ist da der Wassertank im Weg, der Nebler war zum Glück noch gut.
Habe den Wassertank gestern beim Leuchtmittelwechsel gesehen, sieht durch das Wartungsloch so aus, als ob man nicht an die Schrauben vom Nebler dran kommt.
