Normale Version: Ruckeln bis 60 Grad auf Temperaturanzeige
mein R50 Cooper, Bj. 11/2005, km Stand ca. 62000, ruckelt im kalten Zustand.
Wenn ich den kalten Mini aus der Garage fahre, läuft der Motor auf den ersten 1-2 km nicht ganz rund. Vom gefühl her ist es, als ob er nicht genug Sprit bekommt ... kann es schlecht beschreiben.
Es ist nur ein leichtes ruckeln, aber man merkt es schon deutlich.
Frage:
Kann es sein, dass die Zündkerzen verschlissen sind oder der Luftfilter zu sitzt? Ich denke, es sind noch die ersten Kerzen und auch der erste Luftfilter drin.
Der Wagen ist scheckheft gepflegt, nächste Inspektion in 12000 km wird angezeigt.
Wenn ich sowieso den Luftfilter muss, sollte ich einen K&N Filter einbauen? Kann man das mit wenig Schraubererfahrung selber?
Es gibt doch auch offene Luftfilter, z. B. von K&N. Kriegt man die eingetragen? Habe einen Bastuck Doppelrohr Sportauspuff drunter.
Am Ruckeln sind oft die Zündkabel schuld. Kerzen und Kabel neu und du solltest Ruhe haben.
K&N Luftfilter habe ich auch drin, also sone Matte von denen. sind 2 Schrauben Wink
Offenen Luftfilter und Sportpott is sone Sache, manche sagen ja andere Nein. Bringt glaub ich auch nicht so viel das der Streß sich lohnt.
Felix
also bei 62tkm noch die ersteb kerzen und luftfilter ist schon stramm Confused
da solltest du was tun Wink
die kabel würd ich jetzt nicht als erstes austauschen aber du kannst mal überprüfen ob die Steckverbindungen an der Zündbox noch ok sind ( nr. 3 ist bekannt dafür zu korrodieren -> das ist schlecht für den zünd funken Wink )
aber auf alle fälle mal neue kerzen rein und den luftfilter austauschen Smile
zum luftilfter:
ne austausch matte von K&N oder ähnliches ist kein problem und auch mit wenig schrauber Erfahrung selbst einzubauen Smile
gibt auch keine probleme beim tüv damit Smile
sobald du aber en offenen einbauen willst ( also ne andere form bzw. en anderen luftfilterkasten usw. ) dann brauchst du dafür en gutachten und das muss eingetragen werden.
das funktioniert aber NICHT in Kombination mit nem anderen Auspuff !
dazu bräuchtest du en Gutachten in dem beides ( der Auspuff und der Luftfilter ) drin stehen und zusammen geprüft wurden.
Habe Luftfilter, Zündkerzen und Zündkabel gewechselt.
Es waren wohl die Kerzen, die sahen echt nicht mehr gut aus.
die Kabel habe ich mitgewechselt, weil ein set "nur" 30 Euro gekostet hat (Internetpreis).
Jetzt läuft der Cooper einwandfrei.
Danke.
schön zu hören Smile
