Normale Version: Neues LED-Tagfahrlicht Umbauanleitung
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GO713 schrieb:Bei mir sind beide Stecker schwarz. Ich habe das Kabel am oberen Stecker am grauen Kabel befestigt. Ganz sicher. Am unteren Stecker war der 12. Pin grün oder blau.
War bei mir ebenso Mr. Orange
ich habe jetzt ca 3 Stunden gebraucht um die Led Nebelscheinwerfer statt den Alten einzubauen, ohne die Stoßstange ganz runter zu nehmen, die Kabel sind erst mal im Motorraum verlegt, aber bei meinem Clubi Cooper D passt das Steuergerät nur zum Ausgleichsbehälter vom Kühler .
Wo das Kabel reingeht muss ich erst noch suchen bevor ich weiter mache.
Windlauf abmachen (vorher den linken (Fahrerseite) Scheibenwischer abmontieren).. dann siehst du einen schwarzen Verschluss. Diesen kann man abknipsen (drei Punkte). Darunter ist ein Gummi.. dahinter der Innenraum Wink
danke , wenn die innen noch nicht Angeschlossen sind, leuchten die dann Trotzdem ? Auch ohne Masse?
Die Masse und nach innen muss ich noch dafür rechne ich noch etwas über 1 Stunde dann ging es sich in 4 Stunden aus.
Hab grad die Einbauanleitung nicht zur Hand. Kann mal einer von euch bitte nachsehen ob es bei den leuchten eine explizite links rechts Position für die leuchten gibt?
Nachdem meine Schürze abgebaut würde gehen ja die leuchten nimmer richtig und ich kann mir nicht vorstellen das das durch den Abbau kam.
Hab nämlich grad gesehen das die vertauscht eingebaut worden sind.
Ob das vielleicht daran liegt das evtl die Stecker verschieden belegt sind.
[Bild: d8znq16a97d8mjtsw.jpg]
ich habe nur ein Steuergerät innen das Kabel habe ich jetzt nach Innen gebracht, aber wo ich das Anschließen soll finde ich nicht wirklich , wenn ich das Standlicht einschalte tut sich bei den LED leuchten nichts ohne das Kabel?
Mr_53 schrieb:Hab grad die Einbauanleitung nicht zur Hand. Kann mal einer von euch bitte nachsehen ob es bei den leuchten eine explizite links rechts Position für die leuchten gibt?
Es gibt ein Kabel für links (3 Stecker) und eines für rechts (3 Stecker)
Ich habe diese TFL's nicht, es sieht auf der Einbauanleitung so aus als ob die beiden Kabel nicht gleich lang sind, zuerst links und danach rechts.
Ob das real so ist kann ich nicht sagen.
Gruß Olds
ich habe auch für das Steuergerät in Motorraum nur den Platz vorne beim Ausgleichsbehälter wo es passt, ist das beim Benziner so Anders?
[Bild: d8znrze53nsz0vwrk.jpg]
Du musst die Muttern, die das Steuergerät fixieren entfernen, dann siehst du die anderen zwei Stecker.
Gruß Ralf
ramski schrieb:ich habe nur ein Steuergerät innen das Kabel habe ich jetzt nach Innen gebracht, aber wo ich das Anschließen soll finde ich nicht wirklich , wenn ich das Standlicht einschalte tut sich bei den LED leuchten nichts ohne das Kabel?
Die Einbauanleitung ist da eindeutig und BL solltest Du finden, das die Led-Leuchten nicht funktionieren wenn das Kabel nicht angschlossen wird, ist auch klar. (glaubst dass das Kabel nur zum Spaß vorhanden ist ?)
Gruß OldS
