Isomeer schrieb:Ich bin ganz sicher an dem Stecker, der in der EBA (siehe Bild) markiert und hervorgehoben ist.
Rest schaue ich mal nach.
Es bleibt spannend
Sorry aber das Bild sagt mir nichts
Schau mal in die Steckeraufnahmen im FRM. Da steht doch Modul 1 bzw 2? Dazu schau dir den Belegungsplan vom Link an. Wenn Pin 1 nicht belegt ist bist Du am falschen Stecker! Der Draht an 12 ist "blau-grau" und recht dünn!
Cabrio-S-Oldie schrieb:Sorry aber das Bild sagt mir nichts
also meiner ist ein reines grau
Mr_53 schrieb:ich war zuerst auch am falschen stecker, das ist pin 12 blau-rot.
einfach den anderen stecker nehmen wo zwei graue leitunge eingepinnt sind, bzw die dünnen leitungen durch ne kappe verdeckt sind.
wenn die dünnen leitungen frei zugänglich sind ist es der falsche stecker !
So viel Wahlfreiheit macht mir Angst.
Aber danke für den Tipp. Wir nähern uns der Erleuchtung.
Dann stimmt aber die Einbauanleitung definitv nicht
In der EBA ist der X14261 der von den beiden Steckern, dessen runde Kappe am Gehäuseende des FRM liegt und nicht in der FRM-Mitte. Also im eingebauten Zustand des FRM der untere Stecker mit dem grauen Innenleben.
Wenn es der obere Stecker ist, kommen wir der Sache schon näher!
Der schwarze Stecker hat übrigens eine graue Strippe an Pin12, wenn ich das richtig sehe...
@Cabrio Oldie: Beschriftungen mit Modul1 Modul2 kann ich keine entdecken.
Isomeer schrieb:Der schwarze Stecker hat übrigens eine graue Strippe an Pin12, wenn ich das richtig sehe...
BINGO! Ich hab doch in meiner Anleitung geschrieben: Die Steuerleitung am oberen Stecker auf der hinteren Seite an Stift 12 der graue Draht anschließen
Das Bild kannste doch in die Tonne kloppen! Sagte doch die Kabelstränge gehen im waren Leben nach oben weg!
Wir haben´s geschafft!
ISO: Ich wusste Du hast zu sehr auf den Kühlschrank geachtet
Leckobello!
Ja, Du hattest recht mit dem "oberen" Stecker. Aber ich habe mich eher haargenau an die BMW-Anleitung gehalten und nicht an Deine.
War ein Fehler.
OK, die falsche Kabelfarbe hätte mich stutzig machen müssen (hat sie ja auch), aber ich hätte eher mal auf ein update der Kabelfarben gesetzt als auf eine falsche Einbauanleitung.
Ende gut, alles gut. Und das FRM hat es auch überlebt. Ist ja nicht selbstverständlich.
Zum Schluss hier noch die Bilder der falschen BMW-Einbauanleitung und das positive Ergebnis nach richtiger Foren-Einbauanleitung
Ich mach mir jetzt ein Bier auf
und danke euch für die Unterstützung.
und @Schommer: Ich schätze, Du hast auch den falschen Stecker oder falsch gezählt oder beides.
Mr_53 schrieb:wie komm ich zu dem eintrag ? den gibts bei mir im menü nicht funktioniert bei mir aber auch so.
Laut BDA
Über Setup-Next-dann das "Sonnensymbol". Dieses dann auf OFF schalten.
Das Untermenü ist hinter der "Schlüssel mit Haken"-Grafik verborgen, also fahrerbezogene Setups. Da, wo zB auch das Komfortblinken versteckt ist.
Bis ich die Bedienung und die Menüstruktur kapiert hatte, waren aber auch ein paar Versuche nötig.
Isomeer schrieb:Leckobello!
War ein Fehler.
Macht nix, mir hat hier eh noch keiner geglaubt! Aber mal ehrlich: Diese Bildchen ich den Anleitungen sind doch echt für den A....! Bis ich mal dahinter gekommen bin wo der Massepunkt sitzt! Da brauchst Du aber echt eine starke Phantasie!
Viel Spaß mit den RINGEN!
Cabrio-S-Oldie schrieb:Bis ich mal dahinter gekommen bin wo der Massepunkt sitzt! Da brauchst Du aber echt eine starke Phantasie!!
DEN hab ich sofort gefunden, Du BASTLER
Isomeer schrieb:DEN hab ich sofort gefunden, Du BASTLER
ZzZzZz eben noch Depri und jetzt schon wieder die dicke Lippe
Bleib so!
Cabrio-S-Oldie schrieb:ZzZzZz eben noch Depri und jetzt schon wieder die dicke Lippe
So richtig Depri wäre erst angesagt, wenn ich das FRM gehimmelt hätte
Vorschlag: Nimm doch einfach mal das Bild mit dem Pfeil zum richtigen Pin mit in Deine Anleitung. Vielleicht lesen nicht alle bis hierher
Isomeer schrieb:So richtig Depri wäre erst angesagt, wenn ich das FRM gehimmelt hätte
Text ist schon geändert, Bild folgt!
