11.08.2016, 17:36
11.08.2016, 19:20
wenn Du z.B. die Bremssättel oder die Bremsschläuche wechselst
=> dabei wird das Leitungssystem geöffnet
=> dann mußt Du entlüften
11.08.2016, 20:02
Ja genau, das ist mir vorhin erst klar geworden.
Ich schau mir jetzt das mittlerweile 100ste Video an, wie man das selber wechselt. Scheint ja wirklich kein Hexenwerk zu sein. In all den Videos, wechselt natürlich keiner bei einer JCW Bremsanlage. Die ist ja vom Bremssattel etwas anders. Gibt es da was zu beachten? Anleitungen hier im DIY-Bereich hab ich leider nicht gefunden.
Braucht man unbedingt einen Bremskolbenrücksteller? Oder geht das auch mit ner Zange, ohne dass man natürlich den Lack zerkratzt.
Will das selber machen, aber hab noch Respekt davor, is schließlich die Bremse... Will man ja nichts falsch machen.
Vielen Dank!
Mfg
Vielen Dank!
Mfg
12.08.2016, 17:44
Vielleicht suchste Dir eine Selbstmacherwerkstatt wo ein KFZ-Meister Dir über die Schulter guckt und bei Fehlern Ohrfeigen verteilt. Dann biste auf der sicheren Seite.
KaPutty schrieb:Ja genau, das ist mir vorhin erst klar geworden.
Vielen Dank!
Mfg
13.08.2016, 07:41
KaPutty schrieb:Ja genau, das ist mir vorhin erst klar geworden.Die JCW-Anlage ist ganz einfach, du brauchst einen Hammer, einen Dorn und eine Wasserpumpenzange.
Vielen Dank!
Mfg
Mit dem Dorn schlägst du die beiden Stifte raus, dann mit der Zange die Beläge auseinanderdrücken bis sie aussen sind (es hilft den Deckel des BF-Behälters zu lösen), schon kannst du sie rausnehmen. Achtung mit der BF, wenn vorher aufgefüllt wurde kann es am Behälter überlaufen. Ich drücke darum nach dem ersten Sattel das Bremspedal sanft durch, damit die Beläge wieder an der Scheibe sind und das Niveau im Behälter wieder tiefer.
Wenn die Scheiben gewechselt werden sollen, dann noch die Torx der Scheibe lösen, ich stecke dazu einen Schraubenzieher in die Scheibe weil sonst dreht sie sich beim Lösen, dann den Sattel (2 16-er Schrauben hinten wegnehmen und an der Feder aufhängen.
Anzugsmomente: Torx-Scheibe 30Nm, Sattel 110Nm (16-er Schrauben)
Habe ich als Laie schon sicher 50mal (Beläge) gemacht, scheiben ca. 10mal. Beläge kontrollieren und Bremse putzen gehört für mich nach jedem Rennlauf zum ordentlichen Parkdienst.
Wichtig dabei die Stifte sollten gereinigt werden, ebenso die Flächen im Sattel oben/unten wo der Belag ankommt, ich nehme dazu ein Scotch-Pad.
Den Bremskolbenrücksteller braucht's nur für die HA, reindrücken geht nicht, man muss mit ordentlich Kraft drehen.
18.08.2016, 07:28
Habe das Ebay-Paket bekommen, alles 1a, sind alles originale Brembo-Teile.
Falls noch jemand einen Satz originale JCW-Bremsklötze braucht, die gebe ich für 50€ plus Versand (aus D).
Stelle dann am Abend noch ein Bild ein.
18.08.2016, 07:53
spg schrieb:Habe das Ebay-Paket bekommen, alles 1a, sind alles originale Brembo-Teile.Du hast ne PM
18.08.2016, 09:07
spg schrieb:... Den Bremskolbenrücksteller braucht's nur für die HA, reindrücken geht nicht, man muss mit ordentlich Kraft drehen.
Ich habe in der vergangenen Woche bei meinem Clubman an der HA die Bremsscheiben und -beläge erneuert.
Mit einer vorne etwas schmaler werdenden Zange kann man sehr gut an der "propellerartigen" Stirnseite der Kolben in den Vertiefungen ansetzen und diese mit vertretbarem Druck zurückdrehen.
Da ich die HA-Bremsen das erste Mal bei einem Mini gewechselt habe, war ich anfangs skeptisch, ob ich diesen Rücksteller benötigen würde. Mein Fazit: Man kann ihn sich anschaffen, notwendig ist er nicht, denn es geht problemlos ohne. Bei schwergängigen Kolben könnte es anders aussehen, doch sollten sie generell ja eigentlich leichtgängig sein!
18.08.2016, 12:24
Wenn man sich einen passenden Kolbenrücksteller aus billig-China Produktion besorgt kann es angenehmer zu arbeiten sein als sich die Finger zu verrenken.
18.08.2016, 12:48
Ein Universal-Kolbenrücksteller für ca. 30 Automarken kostet in der Bucht gerade mal 20 Euronen.
