Ich habe kein Problem mit überbremsen, dafür gibt es ja ABS, aber wir haben ja nun die JCW-Bremsen.
Wenn du hinten eh neue Scheiben brauchst, warum kaufst du nicht gleich die JCW Scheiben und die Sattel-Halter, dann hast du die Hälfte der JCW-Anlage schon.
Der kleine Unterschied im Scheibendurchmesser ist kaum ein Problem.
Für die Rennstrecke taugt die 1-Kolben-Anlage nicht, die wird zu heiss, mach lieber gleich richtig.
spg schrieb:Ich habe kein Problem mit überbremsen, dafür gibt es ja ABS, aber wir haben ja nun die JCW-Bremsen.
Ist das egal von welchen Works die Sattel-Halter und Scheiben kommen? Gibts da unterschiede?
Dann würde mich auf die Suche nach diesen Teilen machen.
Danke für die Hilfe
haben die JCW den gleichen Durchmesser wie die vom S?
Passen die JCW Sattel und auf S Bremsen?
KaPutty schrieb:Hallöchen!
Heute war es endlich soweit! Der Handschlagschrauber hat zwar nicht direkt das Ergebnis erzielt wie ich es mir erhofft hatte, aber ich denke, er hat seinen Teil dazu beigetragen.
Der Adapter für den Handschlagschrauber passte auch auf die große Ratsche, das war mein Glück und führte endlich zum Erfolg.
Und diesmal ist mir nur ein bit abgebrochen und ein Hammer auseinander geflogen.
Service ist auch zurück gesetzt... 60.000km nur?
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe und Ermutigungen!
Mfg
Pat
Ich muss mich nochmal kurz hier melden, auch wenn das eigentlich die falsche Anlaufstelle ist, ist es vielleicht dennoch Hilfreich für andere.
Ich merke nun nach ca. 3 Monaten ein leichtes Lenkradflattern bei leichtem Bremsen zwischen 60km/h und 70km/h, was schlagartig weg ist, sobald ich auf 50km/h runter bin... oder bei höheren Geschwidigkeiten Bremse.
... Genauso tritt es nicht auf, wenn ich kräftiger Bremse.
Also vom prinzip her, ähnliche Sympthome wie vor dem Bremsenwechsel, als Belag und Scheibe hinüber waren.
Ich habe wahrscheinlich auch schon gelesen, woran das liegt. Ich habe wohl die Auflagefläche der Bremsscheibe nicht gründlich genug gereinigt, was zu Rostbildung hinter der Bremsscheibe geführt hat.
Die Auflagefläche hätte richtig blank sein müssen. Ich bin da nur ein wenig mit der Drahtbürste drüber gegangen und habe mit Bremsenreiniger handtiert
Ist es nun schon zu spät ? Müssen neue Bremsscheibe her, oder kann ich nochmal alles ab bauen .. blank putzen und erneut dran bauen ?
Mfg
Pat
Du meinst nur von de Auflagefläche der Bremsscheibe ist das Vehalten bei Deinem Mini gekommen?
Schon mal an Etwas Anderes gedacht?
Wenn du andere Ideen hast, immer her damit!
Wenn es was mit den Reifen/Rädern zu tun hätte, wäre es nicht nur beim Bremsen. Irgendwelche Radlager/Buchsen, Querlenker?
Ich musste auch schon einmal bei Tempo 200 den Anker werfen. Aber kann ja bei einer Sportbremse auch nicht sein.
Die Bremsscheiben sich ja jetzt auch geschlitzt, merkt man das vielleicht auch ein wenig? Aber das hätte ich ja dann von Anfang an gehabt und nicht erst nach 3 Monaten.
KaPutty schrieb:Wenn du andere Ideen hast, immer her damit!
hatte das mal nachdem ich auf dem Ring war, die Bremsscheibe war dann verzogen / leichte unwucht da diese überhitzte...
Hat sich bei mir nach 1.000 km wieder gelegt, gibt allerdings auch Werkstätten die dir deine Bremsscheibe vermessen und wieder Eben drehen können
Readon
Bei einer Pässetour wurden die Bremsen vom Clubi so Heiß, das die schon klopfartige Geräusche gemacht haben, aber am nächsten Tag war alles wie vorher, nur bei Vollbremsungen spüre ich das nicht mehr 100% Bremsleistung da ist , deshalb kommen bald neue Brembeläge mit einer S Bremse auf den Clubi, da ist die Scheibe vorn etwas Größer und die Bremse auch etwas Stärker wie die gelochte und geschlitzte Scheibe ist bin ich selbe gespannt.
Wie verrostet war denn das teil hinter der Bremsscheibe das Du das so gespürt hast?
ich nehme beim Reifentauschen eine Paste von LiquiMoly damit gehen die Felgen leichter runter und es bleibt weniger Schmutz auf der Auflage .
Hey Leute,
vielleicht könnte sich ja mal jemand der richtig Ahnung hat die Mühe machen alle Scheiben und Beläge aufzuzählen die es für den Cooper S gibt.
In Tüv und kein Tüv unterscheiden und vielleicht zwei drei Schlagwörter dazu schreiben Track tauglich usw. Preis etc. pp.
Wäre zur Übersichtlichkeit eine feine Geschichte.
Gruß Bill
ich hab mal eine Frage zu der Tarox F2000 Bremsscheibe wärmebehandelt, hält diese für den Preis länger als einen normale Bremsscheibe die nicht wärmebehandelt ist?
Readon
