22.09.2013, 20:18
22.09.2013, 20:30
Also zumindest für den R56 S haben sie keine Zulassung....für den JCW soweit mir bekannt auch nicht. Sind aber absolut tolle Beläge.
16.06.2015, 17:20
auch für mich stellt sich demnächst die Frage, welche Bremsenkombin an der VA ich nehmen werden.
Ich fahre einen MCS 184PS, welcher noch auf 220PS erweitert wird
Daher sollte die Bremsen auch entsprechend passen (keine Rennstrecke)
Aktuell geplant: (ATE DISC+CERAMIC+WARNER = 200€
Was könnt ihr mir empfehlen, wo ein Materialeinsatz von 250€ nicht überschritten wird. (gerne gelocht/geschlitzte Scheibe)
16.06.2015, 17:52
Die ATE Ceramic sind wie Serie, nur weniger Staub.
16.06.2015, 18:43
Madmax78 schrieb:Daher sollte die Bremsen auch entsprechend passen
Dann nimm nicht die Ceramic!
17.06.2015, 00:24
Okay verstehe, die ATE Sind kaum besser als der Standard.
Habe gelesen, die JCW Scheibe passt? Die ist doch eilt. grösser als die MCS Scheibe.
Kann ich die JCW verbauen ohne den gesamten MCS Bremssattel zu tauschen, und welche Beläge wären dann sinnvoll.
Bitte eine Teile Nr. für die JCW Scheiben
Danke danke
Danke danke
17.06.2015, 05:49
Die gelocht/geschlitzten JCW Scheiben für den MCS 294mm:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpart...Id=34_1718
Nicht zu verwechseln mit der JCW 4-Kolben "Sport"-Bremsanlage 316mm...
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpart...Id=34_1688
17.06.2015, 08:20
Wenn du die Bremse nicht umbauen willst, nur Scheiben und Beläge tauschen (reiner Straßeneinsatz), dann guck dir mal Brembo Max bzw. die gelochte Variante an in Kombination mit EBC BlackStuff, ggf. Green Stuff. Seit Jahren erfolgreich in mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Seit dem gibts von mir für ATE kein Geld mehr
Abraten kann ich dir für den Straßeneinsatz nur von den EBC Red und Yellow, trotz Zulassung wirst du im Alltag damit keinen Spaß haben, es sei denn, du bist permanent auf AB und Landstraße unterwegs und kannst du Dinger halbwegs warm fahren. Ans quitschen musst du dich dann auch gewöhnen.
17.06.2015, 09:14
Ganz ehrlich?
Normale ATE Beläge plus Sensor gab es für unter 40 € inkl. Versand bei daparto.
Für die Straße mehr als ausreichend.
Wenn Du das geld überhast, bitte...aber ich denke das Du den rest sicher in andere Spielereien oder nützlichere Dinge investieren könntest.
17.06.2015, 12:43
Wenn ich mich für die JCW gelochte Scheibe entscheide,
welche Beläge sind sinnvoll, ohne dass die Scheibe reisst oder es andere Probleme gibt.
Vielen Dank
Vielen Dank
