Achso - Brembo Vollscheibe ist nicht gleich JCW Serienscheibe?
Da gibt es 2 Brembo Vollscheiben, einmal die aus deinem Link und einmal für 200 Euro, wo ist da der Unterschied?
Rentiert sich also in deinen Augen nicht, hinten für paar Euro mehr Sportbeläge zu nehmen?
Wenn es die HP2000 für die HA gibt dann die nehmen.
OEM und Brembo sind verschieden. Die für 200€ ist gelocht/geschlitzt.
Raal schrieb:Wenn es die HP2000 für die HA gibt dann die nehmen.
great_ape schrieb:Teilenummer von Brembo: 07.B315.33
Kosten aber ein bisschen mehr als die Serienbeläge.
Werde demnächste also folgendes kaufen:
Fischer Stahlflex, ATE Flüssigkeit
vorn: Brembo gelocht+geschlitzt mit den Brembo HP 2000
hinten: Serienscheibe mit Brembo Belägen oder alternativ die originalen
Danke für die Hilfe
Hoffe nur, dass die Kombination besser ist als aktuell und, dass nichts quietscht.
Wenn es bremsen soll dann quietscht es :-P
Nimm aber wenigstens dann die Blue Racing
Dafür fahr ich aktuell noch zu viel im Alltag und zu normal, quietschen soll nix
Hat ja zu dieser Kombi aktuell auch niemand diesbezüglich was dazu gesagt
Die HP2000 quietschen eigentlich nicht. Maximal wenn sie sehr warm werden etwas. Was nur auf dem Track oder Passfahrten vorkommt. Sind ja auch Beläge mit Strassenzulassung.
maaax. schrieb:Werde demnächste also folgendes kaufen:
Danke für die Hilfe
Sorry, aber ich muss das jetzt nochmal kurz rauskramen. Ein Freund von mir fährt einen Cooper S mit Yellowstuff auf Serienscheibe hinten und meinte, dass das damals im Vgl zu den Serienbelägen einen großen Unterschied gemacht hat. Klar wird man eine verbesserte Bremswirkung haben, wenn man von fertigen Serienbelägen mit Scheibe auf neue Scheibe und Beläge wechselt, mich würde dennoch unter dem Strich nochmal die Bremsqualität im Vgl von Serienbelägen zu Yellow/Redstuff interessieren.
Danke
Die Yellowstuff sind dafür bekannt das sie die Scheiben fressen.
Nimm die Brembo HP2000 für die VA und HA.
ich habe hinten am Clubi Brembo Scheiben und Beläge und die Scheiben sind Aussen schon blau angelaufen, ich würde keine Bembo mehr kaufen .
