17.06.2013, 15:58
Seiten: 1 2
20.08.2013, 19:51
Hallo
Habe gestern am Mini Cooper R50 , Bj 2005 , vorne und hinten neue Bremsscheiben u. Belege gewechselt . Die Bremsverschleiskontakte habe ich die alten drin gelassen da die neu bestellten noch nicht da wahren.
Die Kontrollleuchte war dann nicht an. Heute sind die Neuen Kontakte gekommen . Die Neuen Kontakte verbaut , nun brennt die Kontrolllampe.
Die alten Kontakte wieder eingebaut , aber die Kontrolllampe brennt nun auch ( die alten Kontakte wahren noch nicht angeschliffen ). Muss man nun die Bremskontrolllampe beim Minihändler zurücksetzen lassen?
Wollte eigentlich morgen zum Tüv ,der wird das wohl bemängeln.
Gruß Tom
Gruß Tom
Cabrio-S-Oldie
20.08.2013, 20:02
Warum hast Du denn die Kontakte überhaupt gewechselt? Bei der ersten MINI-Generation wurde nur das Durchschleifen der Kontakte als Fehler gemeldet. Deshalb hättest Du die alten ruhig drin lassen können.
Normal geht die Meldung nach kurzer Zeit von selbst wieder aus. So kenn ich das von meinen ehemaligen R52.
20.08.2013, 21:13
Cabrio-S-Oldie schrieb:Warum hast Du denn die Kontakte überhaupt gewechselt? Bei der ersten MINI-Generation wurde nur das Durchschleifen der Kontakte als Fehler gemeldet. Deshalb hättest Du die alten ruhig drin lassen können.
Habe die Kontakte gewechselt weil sie etwas zerbröselt an der Aufnahme wahren und nicht mehr richtig fest wurden.
Gruß Tom
Seiten: 1 2
