such die ein Codierer, der kann das einstellen
Wegen fehlendem Einklemmschutz ist dies in D genau wie Einstiegshilfe mit dem Fenster deaktiviert ...
Boxy schrieb:Wegen fehlendem Einklemmschutz ist dies in D genau wie Einstiegshilfe mit dem Fenster deaktiviert ...
Und warum ist das beim Komfortzugang schon ab Werk aktiv? Wo soll denn da der Unterschied bzgl Gefahr sein?
habe auch das Cooper S Cabrio...was mich mehr stört als das Verdeck ist das Beifahrerfenster...kann man da auch das schließen per 1x Tippen aktivieren, so wie auf der Fahrerseite??
Und was hat es mit der "Komfortzugangs"-Option auf sich?? Woran erkenne ich ob meiner das hat?
Ein freier Codierer kann das mit dem Fenster .. der sogenannten "Mautfunktion" ... sicherlich aktivieren.
Der Komfortzugang ist dieses Keyless-system, dass heißt, du brauchst deinen Schlüssel nur in der Tasche haben und kannst das Auto öffnen und auch starten, ohne den Schlüssel in die Hand zu nehmen.
Das ist aber eine Ausstattung und lässt sich nicht Codieren
Mfg
Pat
Bikerfred schrieb:Und was hat es mit der "Komfortzugangs"-Option auf sich?? Woran erkenne ich ob meiner das hat?
Erkennbar an den kleinen schwarzen Gumminippeln im Türgriff
Es verhält sich wie folgt:
Öffnen der Scheiben (und des Dachs) per
Fernbedienung geht immer.
Ebenso kann man den
Schlüssel ins Schloss stecken und rumdrehen und auf der Stellung halten.
Schließen der Scheiben (und des Dachs) per Fernbedienung ist nicht erlaubt, da das Fahrzeug nicht mehr beobachtet werden könnte (könnte ja noch schnell einer rein greifen und dann ist der Finger ab!
Was aber immer gehen sollte, ist den Schlüssel ins Schloss stecken und wie oben beschrieben in Abschließposition halten, dann sollten zumindest die Fenster zu gehen.
Hat man nun den sogenannten Komfortzugang (Achtung: beim Mini ist es kein Keyless-Go, das heißt, das Fahrzeug verriegelt sich nicht von alleine durch bloßen Entfernen vom Auto), sind in den Türgriffen kleine schwarze Taster verbaut. Diese funktionieren in Verbindung mit dem Transponderschlüssel in Fahrzeugnähe wie manuelle Schlösser. Man kann damit das Fahrzeug dann öffnen, schließen und innen auch starten ohne den Schlüssel aus der Tasche kramen zu müssen.
Ebenso kann man durch gedrückt halten des Tasters die Fenster öffnen und auch alle schließen, da man sich noch direkt am Auto befindet.
Allerdings lassen sich die Sachen ohne Probleme codieren. So kann man durchaus die fehlende Tip-Zu-Funktion für den Beifahrer beim Cabrio oder Roadster freischalten.
Das Schließen des Dach´s beim meinem R57 mit Komfortzugang geht auch!
Bei meinem 1er ohne Komfortzugang lassen sich auch die Scheiben schließen!
Es gibt also keine logischen Zusammenhänge bei der ganzen Sache bzgl. der Sicherheit!
Cabrio-S-Oldie schrieb:Das Schließen des Dach´s beim R57 geht bei Komfortzugang auch! Ohne Komfortzugang nicht!
Es gibt also keine logischen Zusammenhänge bei der ganzen Sache!
Sicher, dass das Schließen nicht auch mit gedrehtem Schlüssel im Schloss geht?
Anatol schrieb:Sicher, dass das Schließen nicht auch mit gedrehtem Schlüssel im Schloss geht?
Doch sicher geht das auch. War aber hier nicht das Thema!
Cabrio-S-Oldie schrieb:Doch sicher geht das auch. War aber hier nicht das Thema!
Also wenn wir mal auf das eigentliche Thema, also die Fragestellung zurück kommen: du sagst also, dass du mit verbauter Option Komfortzugang das Dach auch per Fernbedinung schließen kannst?
Komfortschließen/-öffnen sind doch nicht abhängig vom Komfortzugang!
