10.06.2013, 18:06
hm... müsste ich nochmal in einem nicht veröffentlichten interview schauen. könntest recht haben jedoch stimmt die werksfreigabe, samt kennzeichnung.
minti schrieb:Da ist wohl nur das Format für den GP neu geschaffen worden.Logisch, 215/45 bauen meist breiter (da bauchiger) und könnten am Fahrwerk schleifen, ausserdem haben sie grösseren Abrollumfang (62,5 statt 61,6), die 215/40 haben weniger Umfang (60,5) und helfen damit noch der Beschleunigung, als Nebeneffekt ist der Tacho genauer.
spg schrieb:Logisch, weil 215/45 breiter bauen (da bauchiger) und am Fahrwerk schleifen würden. Alles was breiter als 215mm ist kann beim Mini Probleme machen, das hängt dann mit dem Aufbau des Federbeins und der Tieferlegung zusammen, beim KW ist der Einstellteller das Problem.
minti schrieb:Man kann ja die Einpresstiefe variieren ... aber da ist auch kaum noch Luft.Ich bin den Kumho, den Pirelli, den Toyo und Yoko schon gefahren, der Test ist von den erreichten Werten schlüssig und deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Hier ein Ur-alter Semi-Test. Wer den damals wohl gesponsert hat?!
http://www.kumhomotorsport.pl/prasa/AutoBild_0205.pdf
