13.06.2014, 21:49
14.06.2014, 00:11
STEREO- Fenster-Quitschen
Hat was, kann nur MINI
14.06.2014, 13:16
Hatte ich auch. Allerdings auch nur auf der Fahrerseite. Kommentar vom Freundlichen "hab ich so schlimm ja noch nie gehört". Gab auf Garantie nen neuen Fensterheber. Danach war dauerhaft Ruhe. Allerdings liefen die Scheiben danach unterschiedlich schnell. Immer wenn ich die Scheiben per Schlüssel runtergefahren habe, war dann z.B. die Fahrerseite erst halb und die Beifahrerseite schon ganz offen.
28.06.2014, 21:37
Marp schrieb:Bei mir ist Ruhe seit ich beide Umlenkrollen mit Fett abgeschmiert habe. Es fühlt sich an wie ein Neuwagen
Hat das noch keiner versucht? Bei mir ist nach über einem
Jahr noch immer Ruhe.
28.06.2014, 21:38
Fensterscheiben hilft Silikonspray, natürlich nicht auf die Scheibe.
Marco
Marco
09.07.2014, 21:32
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner MINI. Fragte der Minis Meister und er hat gesagt dass, dieses Problem macht wegen die Staub, die geht zwischen das Fenster und die außen Gummi.
So er empfiehlt an der nächste wasche zu reinigen die Punkte vorsichtig mit den Hochdruckern.
Ich machte das und das Ergebnis war zufrieden stellende. Er hat gesagt auch zu nutzen kein Fett.
09.07.2014, 22:28
Hatte das Quitschen der Fensterheber an meinem Mini auch...Türverkleidung ab, Umlenkrollen des Fensterhebers (oben & unten) ordentlich mit WD40 geschmiert, Fenster 1-2 mal rauf und runter und schon war das Quitschen weg.
Life is too short to drive an ugly car!
10.07.2014, 07:18
Bei meinem wird der Fensterheber getauscht, nachdem alle Schmierversuche erfolglos blieben.
16.07.2014, 20:17
So, Fensterheber Fahrerseite wurde getauscht, das Fenster geht jetzt um einiges schneller auf als das der Beifahrerseite, das nervt (Cabrio) !!!
Beim Beifahrerfenster geht jetzt auch das Quitschen los, wurde geschmiert (sieht man am verschmierten Fenster nach öffnen und schließen).
Hab jetzt bald keine Lust mehr.
Hätten wohl beide getauscht werden müssen, aber EURO - Dingens Garantie will das wohl nicht.
Also - wieder zu BMW )
Könnte das Auto ja so nicht verkaufen, wenn die Fenster beim Verdeck öffnen unterschiedlich schnell sind.... Baahhhhh........
28.07.2014, 15:56
hab jetzt auch das Problem und folgenden Lösungsansatz:
- Obere Dichtung (von aussen) entfernen
- WD40-Sprühdose mit laaaangem Dosierschlauch
- kleine USB-Kamera mit einführen
- Schlauch an richtige Stelle bugsieren (noch keine Ahnung wie)
- Sprühen
.....völliger Unsinn oder kommt man an die signifikante Stelle ran..?!?!........
- Sprühen
