Normale Version: Neue Bremse vorne rattert
Hallo!
Ich habe mir gestern runtrum in meinen Mini Cooper S R56 neue Bremsscheiben und Bremsbeläge einbauen lassen. Alles Von ATE. Die ganz normalen Bremsscheiben mit den ATE Ceramic Bremsbelägen.
Die Sachen sind jetzt seit ca. 100km verbaut. Nun ist mir heute aufgefallen, das wenn ich so "etwas" schneller fahre so im bereich 50-100km/h (schneller habe ich es noch nicht getestet) und ich die bremse schnell etwas stärker betätige (noch keine Vollbremsung), das vorne links irgendetwas Rattert. Wenn man ganz sanft Bremst ist alles gut.
Kennt das vielleicht jemand und kann mir sagen was es sein könnte?! Die Werkstatt weiß langsam auch keinen Rat mehr.
Es ist definitiv erst seitdem die neuen Bremsscheiben und Beläge drauf sind. .
Die Bremsscheibe wurde schon auf Unwucht geprüft. Nix festgestellt. Beim Tausch der Bremsen wurde angeblich auch alles gründlichst sauber gemacht. Nun werden neue Beläge bestellt um zu schauen ob es an denen Liegt...
Bitte um euren Rat. Danke
Schau dir mal die Beläge an, hatte ich auch mal da hat sich irgendwas an den Kanten angesammelt.
Habe auch erst vorne neue Bremsen gemcht, Brembo HC Scheiben mit ATE Ceramic. hatte wie du komisch rattern klackern.
Nach ordentlichem einbremsen und action, ist jetzt alles gut. Yeah!
Hallo!
Also vom einfahren glaube ich nicht das es davon kommt... allerdings weiß ich noch nicht was es sein kann..
Ich bekomme es auch nicht immer hin. also manchmal kann ich auch bremsen und alles ist gut. Manchmal bremse ich und es rattert. Das lenkrad bleibt aber ruhig. Man merkt das Rattern/stottern sogar etwas im bodenblech.
Heute hatte es auch gerattert und der wagen kam nicht vorran wenn ich gas gebene habe. Ich musste erst nochmal bremsen damit ich wieder leistung hatte. als wenn die Bremse nicht losgelassen hatte.
Kann es vielleicht auch durch die neue Bremsflüssigkeit von BMW kommen? die wurde auch erst vor kurzem gewechselt...
Luft im Bremskreislauf merkst du normalerweise durch weiches Bremspedal und wandernden Druckpunkt der Bremse.
Wenn die Bremse rattert, solltest du nach Bremsscheibe/Bremsbelag schauen. Möglicherweise ist ein Bremsbelag falsch montiert, oder hat sich von der Trägerplatte gelöst, etc.
