Hi frisch angemeldet und schon die ersten probs
Mein kleiner rasselt aber nur beim beschleunigen zwischen 3.000rpm bis 4500 dann is es weg.
Dachte es liegt am sprit bin auf super plus umgestiegen aber keine Verbesserung.
Hatt jemand ne ahnung wo ich am besten anfang zu suchen ?
Letzte woche ist ein neuer riemen und umlenkrolle eingebaut worden
hmmm kann viel sein, mir fällt folgendes ein:
-steuerkette zu weit
-kettenspanner
-evtl. die Ventile
Wie sieht es den mit dem Motorölstand aus?
Gruss dirk
wie laut ist denn dieses rasseln ?
bei nem defekten Kettenspanner kann das schon recht laut werden.
wobei das dann eigentlich nicht nur in nem gewissen drehzahlband wäre...
Des hört sich an wie bei einem altem bmw e30 4zylinder wenn die hydros am arsch sind.mit höheren Drehzahlen geht es weg
Ich habe das gleiche Problem bei meinem R50. Ein ekelhaftes Rasseln beim Beschleunigen unter Last bei etwa 3000 Umdrehungen (z.B im dritten oder vierten Gang).
Ich fahre schon länger damit herum und befürchte bald einen größeren Schaden zu haben wenn ich nichts finde. Habe auch schon zusammen mit jemandem aus ner Werkstatt (u.a. Motorenbauer (Auto)) eine Probefahrt gemacht. Nachdem er es gehört hatte sind wir zurück in die Werkstatt, aber er konnte nichts finden (seine Vermutung: "eher im Bereich Motor als Getriebe").
@Sasha: Hast du inzwischen etwas machen lassen oder die Ursache gefunden?
Oder hat jemand anderes schon Erfahrung mit dem gleichen Problem?
