kann mir jemand verraten wie die hintere Seitenverkleidung auszubauen geht.
Habe mir bei Realoem das Teil mal genauer angesehen kann mit aber nicht vorstellen das es nur an 4 Punkten befestigt ist ..... ist das von hinten noch geklipt?
Danke für eure Hilfe!
Timo
Du musst de Rückbank ausbauen, die 4(?) Schrauben lösen, ggf. den Gurt am Boden abschrauben und dann zuerst die Verkleidung unten aus den Klips ziehen und dann nach oben beherzt wegziehen.
Die Rückbank hatte ich raus, aber Schrauben habe ich dort keine gesehen.
1 Schrauibe an der Aufnahme vom Windschott
1 an der B-Säule
2 Clips an der Richtung C-Säule also hinte an der Rücklehne ....
Und dann, mit Liebe rausreissen
Stimmt, es sind 2 Schrauben und 2 Spreiznieten.
Oben entlang des Seitenfensters ist das Teil auch eingeklippst, also zuerst an der Unterkante aus den Clips ziehen und dann nach oben wegziehen.
okay ich werds noch mal versuchen wenn ich wieder Zeit habe
Vielen Dank erst einmal
Kurze Frage, meint ihr mit Rückbank nur das Sitzpolster oder die gesamte Bank? Ich müsste nämlich beim R52 auch mal unter die Seitenverkleidung schauen, da scheint der H/K-Lautsprecher sich zu verabschieden bzw. je nach Bass rappelt er gewaltig. Was für Schrauben sind das (ich möchte für einen ersten Check ungern mit meiner ganzen "Werkstatt" zum Kumpel fahren)?
Sitzfläche und Rückenlehnen müssen raus
Die Schraube, die die Rückenlehnen verriegelt ist mit einer 10er oder 12er Nuss zu lösen.
Die Schrauben in der Seitenverkleidung müssten Torx20 und PH2 sein.
Für den Gurt brauchst du einen großen Torx-Bit (40,45 od. 50)
Danke... wenn ich das so lese, der soll das bei Mini machen lassen!
