ramski schrieb:kommt drauf an was das abdrehen kostet , neue Scheiben sind nicht so Teuer ein Set bei Lott gibt es ab 83 Euro , wenn man dann gleich bessere nimmt zahlt man zwar mehr hat aber sicher länger ruhe
https://www.lott.de/autoteile/_MINI-MINI...remsensets
Für dieses Geld hätte ich auch neue genommen. Wenn ich mich richtig erinnere waren die Scheiben für den A4 dazumal eben massiv teurer.
Also ich habe heute das gezielte Bremsen ausprobiert, allerdings ohne Handbremse. Es ruckelt fast gar nicht mehr, auch nicht mehr "im Alltag", man hört allerdings ein kleines Schleifgeräusch.
Mein Budget ist nach dem Mini Kauf eigentlich schon ziemlich ausgeschöpft.
Hab mir gestern erst einen neuen Radio geholt, der funktioniert aber nicht (andere Geschichte), deswegen werd ich eh mal in eine Werkstatt müssen. Da kann ich das Bremsen Problem mal mit ansprechen.
So ein Mist aber auch
Mach doch einfach mal ein Foto von den vorderen Bremsscheiben und poste hier das Bild. Man kann an der Bremsscheibe eigentlich schon deutlich sehen wo das Problem liegt bzw. ein Fehlerbild ausmachen.
Fahre mal mit dem Fingernagel bei KALTER Bremse über die Scheibe. Wenn Du deutliche Kanten / Rillen merkst sind deine Bremsscheiben einfach riefig / eingelaufen und Du solltest Sie gegen neue tauschen lassen. Oft leiden Bremsen nicht an zu starker Benutzung sondern wie mein Mini (gekauft etwa vor 4 Wochen) an zu wenig benutzen Bremsen. Das ist fast schlimmer als andersrum.
Leider machen auch viele den Fehler die Scheiben beim Bremsenwechsel noch mal zu benutzen und tauschen nur die Beläge. So hat es wohl auch die Vorbesitzerin bei meinem Cooper gemacht.
Werde diese demnächst samt der eigentlich noch guten Beläge wechseln.
Alles klar, das mach ich mal die Tage!
Wenig Bewegung kann schon gut sein, das Auto hat knapp 60.000 drauf bei bj 2004..
