Hallo bin neu hier hab eine gaaaanz wichtige Frage sonst kann ich bestimmt nicht schlafen. Hab mir eben beim rückwärts einparken ein Kratzer und eine beule auf der Beifahrer seite geholt. Ich könnte heulen. Ich denke die Tür muss neu lackiert werden isr schon ziemlich tief. Hab ein gelben mini one. Was könnt das kosten? Weiß das jemand? Danke schon mal lg jacki
Erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Stimmt, Bild wäre vorteilhaft zur Bewertung. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass der Mini (da Gelb schon länger nicht mehr angeboten wird) nicht taufrisch vom Band ist. Daher mein Tipp: Im Freundeskreis mal umhören, ob dir jemand eine kleine Werkstatt/einen Lackierer empfehlen kann, da lässt sich einiges sparen. Nur so als Beispiel: für meine eingedellte Stoßstange am Mini Cabrio hat mir damals Mini einen KVA über ca. 1400 Euro gemacht (natürlich inkl. neue Stoßstange), die kleine mir empfohlene "Hinterhof"-Werkstatt hat es dann mit Beispachteln und Neulackierung für 250 Euro absolut perfekt hinbekommen.
P.S.: nur als kleine Starthilfe: Threadtitel wie "hilfe!!!!!!!"
sind leider wenig aussagekräftig und werden von denen, die eventuell Ahnung von Karosserie und Lackierarbeiten haben gar nicht wahrgenommen. Und dann am besten auch direkt im richtigen Bereich posten, also erste oder zweite Generation -> Exterieur...
kann leider kein bild hoch laden. Ein krazter kann man wohl raus polieren aber den anderen nicht. Werde montag ein angebot bekommen von einer Werkstatt. Die eine wollte 500euro haben. Die Tür muss neu lackiert werden. Also kann es ja nochmal kurz beschreiben. Der kratzer ist nur bis auf die grundierung beifahrer Tür ca 10cm lang. Und leicht eingebeult. Hab ein Holz fosten mit schraube mitgenommen. Mein mini ist gelb. Der lackierer meint doofe farbe...also von wegen könnte teuer werden.stimmt das??? Ich warte noch bis montag und hoffe einfach das es nicht zu teuer wird
Ich hab n Kratzer am heckflugel.
Die Werkstatt wollte für eine komplette Lackierung des teils 350€ haben...
Bin am überlegen ob es ein lackstift nicht auch tut
Benjamin490 schrieb:Ich hab n Kratzer am heckflugel.
Die Farbe ist doch egal?
Ob er nun das Originale schwarz bestellt oder das gelb von mini?!
Einen Lackstift kann man meiner Meinung echt nur an Stellen verwenden, die verdeckt sind (Türinnenkante, etc.), aussen macht es die Sache nur schlimmer für meine Begriffe.
Benjamin490 schrieb:Die Farbe ist doch egal?
Also die Farben werden eh heutzutage aus den Grundfarben nach Farbcode angemischt. Das Problem ist eher, dass du bei hellen Tönen durchaus schneller einen Farbunterschied zu den angrenzenden Teilen/Bereichen wahrnimmst, als meinetwegen bei Grau oder Schwarz, daher das ganze Teil gemacht werden muss und nicht nur eine Teillackierung reicht. Das bedeutet aber eben auch erhöhten Aufwand wegen evtl. Demontage/Montage.
schau doch mal, ob es in deiner nähe einen laden gibt, der smart-repair anbietet. das ist meist günstiger und es wird nur die betroffene stelle lackiert, nicht das ganze bauteil.
nur ohne bilder ist das alles etwas schwammig.
die idee mit dem lackstift kannste vergessen. die farbe da drin ist so zähflüssig und dick (gerade bei den jetzigen temperaturen), dass du die verdünnen mußt. dann wird sie aber etwas heller und du siehst die stelle danach auf jeden fall.
Anatol schrieb:Einen Lackstift kann man meiner Meinung echt nur an Stellen verwenden, die verdeckt sind (Türinnenkante, etc.), aussen macht es die Sache nur schlimmer für meine Begriffe.
Also mit wurde kompletter heckflugel für 350€ angeboten.
Laut Firma wäre Smart repair blöd, weil keine Zierleiste den Flügel trennt.
Deswegen komplett lackieren
Für einen kleinen Kratzer und eine kleine Delle scheint das vielleicht etwas viel, aber glaub mir, du kannst danach besser schlafen als wenn man es halbherzig macht und man es hinterher noch sehen kann.
