Erst mal ein Hallo in die Runde.....
Ich bin seit gestern endlich stolzer Besitzer eines Mini Cooper S Cabrios von 2006....
Jetzt sind die Bedienungsanleitung und ich wohl nicht die besten Freunde
Wenn ich die den Kofferraum öffne ist in der Klappe rechts ein Griff an einem Seilzug zum ziehen. Wofür ist dieser Griff? Er ist in der Bedienungsanleitung auf einem Bild zu sehen, aber nirgends erklärt was der soll........
Wer kann mich aufklären???
Danke schon mal
Marc
Das ist die Notentriegelung für die Heckklappe...
danke schon mal für die antwort....
aber wie soll ich das denn verstehen?
wie soll ich denn daran kommen, bekomme ich den kofferraum nicht auf, kann doch die rücksitze nicht umklappen, also komme ich auch nicht an die entriegelung dran.....
oder gibs auch nen trick die sitze umzuklappen, anstatt vom kofferraum aus?
Also auf der linken Seite findet man glaub den Seilzug für den Tankdeckel, aber rechts?
Grüße Ralf
grauer_flitzer schrieb:wie soll ich denn daran kommen, bekomme ich den kofferraum nicht auf, kann doch die rücksitze nicht umklappen, also komme ich auch nicht an die entriegelung dran.....
Das ist kein Trick ...
Meines Wissens kann man beim Cabrio die Sitze
nur von aussen umklappen. Schau mal oben neben den Kopfstützen der Rückbank. Da müßtest Du jeweils ein Schloss haben. Wenn das öffnest, solltest Du die Rückbank umklappen können ...
also von aussen haben die rücksitze oben ein schloss für den zündschlüssel um die sitze abzuschliessen.
zum umklappen gibt es an der rückseite der sitze (im Kofferraum) jeweils einen hebel um diese umzuklappen...
grauer_flitzer schrieb:also von aussen haben die rücksitze oben ein schloss für den zündschlüssel um die sitze abzuschliessen.
Hmmmm ...
... mein 52er ist schon lange weg, aber ich bin mir sehr sicher, dass das geht ...
Kommst Du an diese Griffe auch nicht dran, wenn Du das Verdeck zu hast und dann von Innen danach greifst?
Keine Betriebsanleitung beim Fzg dabei?
Betriebsanleitung Englisch
Ab Seite 29 (pdf-Seite 31) ist es beschrieben!
Unter der Rücksitzbank sollte ein Drahtbügel sein mit dem man zwischen den Rücksitzlehnen durchfährt und die Notentriegelung (ist fluoreszierend) der Heckklappe betätigen kann.
Die Rücklehnen sind meines Wissens nach nur vom Kofferraum umlegbar. Im Innenraum an der Lehnenoberkante per Schlüssel nur zum ab- und aufsperren, aber nicht zum entriegeln für die Durchladefunktion! Zumindest bin ich mir dabei zu 99% sicher!
ok soweit verstanden
aber unabhängig, ob ich auf den Rücksitzen das schloss mit dem Zündschlüssel entriegele oder nicht, kann jeder depp meinen Kofferaum manuell mit diesem Draht öffnen, wenn der Wagen irgendwo offen parkt?
denn das abschliessen der Rücksitze bewirkt doch nur ein verhindern des Umklappens oder nicht?
kanns leider nicht testen meine frau hat das auto heut
grauer_flitzer schrieb:...
also soooo einfach und "mal eben" ist das Gefummel mit dem Haken bestimmt nicht, wenn dann noch ne Tasche hinten im Kofferräumchen liegt, wird's wohl noch schwerer. (Kannste ja gleich ausprobieren, wenn deine Frau vom Shoppen zurückkommt, dann ist der kleine Kofferraum bestimmt voll...) Insofern macht das Abschließen der Rücksitzlehnen schon Sinn, das verhindert zumindest ein "schnelles" Klauen....
