wie gesagt, hab noch nicht so genau g'schaut...
sind im Boden jetzt 6,5" oder 8" drinn
(kommt man da so hin oder muss der Sitz raus???)
Es werden so oder so Adapterplatten gemacht werden müssen.
Klanglich passt der TT sehr gut zum Coax System.
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz...5_tech.pdf
Es ist ein 16er Serie verbaut. 18er könnte gehen genau wie ein 20er wenn die flach genug sind und man ein neues offenes Gehäuse baut.
Raal,
da Du ja auf dem Gebiet sehr gut informiert bist.
Also ich bestelle 4 x den Hertz 100ECX 100.5. Die haben ja eine interne Frequenzweiche. Brauche ich dann wohl nur noch MDF-Adapterringe, da ja die Standardlautsprecher die 3er Aufnahme haben? Z.B.
http://www.ebay.de/itm/360348685515?ssPa...1423.l2649
Mit der Standardverkabelung komme ich klar, oder muss ich da was neu verlegen?
Gehen die 4 Lautsprecher ohne Dämmung in die Türen?
Die von Dir vorgeschlagenen 165er Woofer bekommen dann per Sonderanfertigung Adapterringe?
Bekomme ich die dann auch an die Standardverkablung unter den Sitzen einfach angeschlossen? Also keine Frequenzweiche. Einfach anklemmen u. gut ist?
Also ich wollte jetzt keinesfalls neue Kabel u. Versorungsleitung für eine zusätzliche Endstufe legen. Es muss bei dem Austausch der Lautsprecher bleiben.
Die Fachmänner von den beiden Car-Hifigeschäften haben mir gesagt, dass es Quatsch ist u. dass ich auch eine neue Endstufe brauche. Das Standardradio (hat ja irgendwas mit 4x 15 Watt glaube ich) würde in keinster Weise ausreichen um nur ansatzweise neue Lautsprecher auszureizen.
Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe u. Information.
Gruss
hotknife
4x15 Watt sind nicht viel, da ist es wichtig, dass Du Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad hast. Bei sehr hochwertigen Lautsprechern ist es oft so, dass die zu Gunsten eines besseren Klangs einen schlechteren Wirkungsgrad haben. Tendenziell sagt die Schalldruck-Angabe etwas darüber aus.
Ausreitzen kannst Du ordentliche Lautsprecher mit 4x15 Watt nicht, für ein bischen flotte Musik reicht es.
Die neue Hertz Energy Serie ist ausgelegt für OEM Radios. Wenn ich Sage das funktioniert, dann funktioniert das auch.
Nimm einfach das als Anleitung.
http://www.autohifistation.de/countryman..._2012.html
Du brauchst normal nur Adapter für die Tieftöner im Boden. Einfach mit der Mulde dann zu einem Schreiner gehen.
Gedämmt werden sollte um den Coax herum mit Alubutyl und Schaumstoff. Beim Tieftöner reicht Alubutyl.
Fortissimo Sound-Install-Products Door Silence Kit 1.1 (7x Ultra 1.7 + 4x OCA 4i)
Muss aber dazu sagen ich hab bis jetzt noch keinen R60/61 gemacht. Aber schon einige R55-R59.
Raal,
vielen Dank für Deine tolle Hilfe.
Also ich wollte also jetzt bestellen
2 x HERTZ EV F 165.5 unter den Sitzen (Die Einbauhöhe dieses "superflat aus der Energy-Serie ist mit 43mm sehr gering u. um 23mm geringer als der EV165L.5 den Du aufgeschreiben hat. Da kein Mensch weiß viel Platz in der Kunststoffaufnahme von Mini ist, denke ich dass dies besser ist.)???
Oder unbedingt den von Dir vorgeschlagene HERTZ EV 165L.5, obwohl der 65mm Einbauhöhe hat und dann lieber mit Adapterplatten vom Schreiner unterlegt?
4 x den Hertz 100ECX 100.5 für die Türen
1 x Fortissimo Sound-Install-Products Door Silence Kit 1.1 (reicht das Deiner Meinung nach mit dem Dämm-Kit)?
Alles richtig so???
Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort.
Gruss
der 165.5L macht einen richtig schönen Bass und lohnt sich daher extrem in einem 3 Wege System oder in Verbindung mit einem Coax System. Der 165.5L ist mehr ein Tieftöner. Der 165.5 und F165.5 sind Tiefmitteltöner. Stimmen die unter dem Sitz kommen braucht kein Mensch.
Viele Grüsse
Andreas
Raal schrieb:Hallo,
Viele Grüsse
Andreas
also wenn man da an einen Toilettensitz denkt ....
So Kinders,
"das Kind ist beboren".
Nachdem ich mich unzahlige Stunden mit Boxen u. Co. für meinen "Dicken" rumgeschlagen habe (und Forumsmitglieder wie den lieben Raal genervt habe), wurden bei der Autohifstation von Ralf Dierkes das das 2 Wege System German Maestro EFS 4008 mit den Original Mini-Spiegelecken von HK zum Verbau der Hochtoner geordert.
Die 6,5" unter den Sitzen bleiben erstmal so wie sie vom Werk aus sind.
Falls es mir soudtechnisch nicht langen sollte - wird wohl bestimmt so sein, da ich "angefixt" bin - werden als nächste Stufe die German Maestro Status SW 6509 Add-A-Woofer unter die Sitze kommen.
Dann sollte man natürlich über den Verbau eine endsprechenden Endstufe nachgedacht werden, die unter dem Sitz verbaut wird. So wie ich das als Laie mitbekommen habe wären z.B. Mosconi Gladen One 60.4 oder Eton MA 100.4 o.k.???
Ich gebe Bericht ab, wenn das GM drin ist.
