Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hab mir jetzt einfach mal das Y-Kabel von Delock (Artikelnr. 82703) für sagenhafte 4,46 € bestellt. Habe in anderen Foren gelese, dass ich eine 50:50 Chance habe, dass damit alles (bis auf Videos natürlich) funktioniert. Und falls das nicht funktioniert, kann ichs noch direkt über Lightning Kabel und 3,5er Kabel versuchen um Connected laufen zu lassen und an sonsten mit meinem iPod Touch 1g ^^ Musik hören. Und wenn das nix hilft werd ich mal drüber nachdenken mir einen iPod Touch der 4. Generation zuzulegen.
Das wird sich aber wohl auch nicht mit dem Adapter ändern, da das iPhone 5 keine analoge Videoausgabe mehr unterstützt. Ob BMW da jetzt in den Adapter einen Digital/Analog-Converter integriert, wage ich doch stark zu bezweifeln. Auf der anderen Seite wäre dann auch der unverschämt hohe Preis halbwegs gerechtfertigt.
Was ich bislang gelesen habe wird die Videofunktion fürs iPhone 5 via Snap-In nicht kommen. Evtl. gibts ja diesbezüglich irgendwann einen extra Lightning->30Pin-Adapter oder eine 2. Generation von SnapIn.
Ich habe den iPhone 5 Adapter media bereits seit März. Der Adapter hat lediglich einen Original Apple Lightning zu 30 pin Adapter eingebaut. Ansonsten entspricht er dem iPhone 4/4s Adapter.
Insofern kann nicht mehr funktionieren als mit Kabel und Adapter. Vorteil ist lediglich das alles aufgeräumt in der Mittelarmlehne ist.
Der Adapter funktioniert sowohl in meinem CM als in meinem 550xd.
crazyblack schrieb:Ich habe den iPhone 5 Adapter media bereits seit März. Der Adapter hat lediglich einen Original Apple Lightning zu 30 pin Adapter eingebaut. Ansonsten entspricht er dem iPhone 4/4s Adapter.
Das sind die Vorserienadapter, davon habe ich auch einen... der "echte" soll ja auch wieder einen Lüfter haben und nicht nur so eine "Bastellösung" sein.
So, wie in der Vorstellungsrunde schon angekündigt, werde ich mal meine Infos und Fragen zum SnapIn fürs iPhone 5 loslassen. (Ich habe das Ganze schon so ähnlich in einem Apple-Forum gepostet, also nicht wundern, sollte der Text bekannt vorkommen.)
Da nun seit Kurzem die SnapIn-Adapter für das iPhone 5 auf dem Markt sind, zumindest offiziell für BMW, habe ich gleich zugeschlagen. Es funktioniert soweit auch einwandfrei, nur muss ich die Ladeschale manchmal aus- und wieder einklinken, um Musik zu hören. Das iPhone 5 wird im Fahrzeug erkannt, ich kann das iPhone steuern, Cover werden angezeigt... also eigentlich alles super. Nur die Musik, die will er manchmal nicht abspielen. Wenn ich die Ladeschale kurz ausklinke und wieder einklinke, dann funktioniert alles wie gehabt. Kann mir nur beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ein Hardwarefehler ist, weil der MINI wohl ansonsten gar nichts erkennen oder zumindest nie Musik abspielen würde oder was auch immer.
Teilenummer ist folgende: 84 21 2 351 308 (SnapIn "Connect").
Da ich auch iOS7 nutze, könnte es natürlich daran liegen. Aber vielleicht nutzt jemand das gleiche Setup, nur mit iOS6 und kann berichten. Über das USB-Kabel funktioniert es problemlos, daher ist es umso komischer.
Freue mich auf Feedback.
Also es könnte einfach daran liegen, dass du im Mini einfach nicht die benötigte Sonderausstattung hast.
Wenn du mal hier
http://www.baum-bmwshop24.de/Snap-in-Ada...Phone.html weiter unten unter
Technische Informationen schaust, dann steht da eindeutig, dass du für den Connect-Adapter die SA 6NS benötigst, im Mini wird aber SA 6NF verbaut, zumindest in meinem Roadster Modelljahr 2013 ist diese laut Fahrzeugrechnung auch enthalten. Ich habe einen der Vorserienadapter, der wohl bis auf den Lüfter der Music/Media Version entsprechen soll, der funktioniert einwandfrei mit meinem 5er und iOS 6.
Anatol schrieb:Also es könnte einfach daran liegen, dass du im Mini einfach nicht die benötigte Sonderausstattung hast.
Wenn du mal hier http://www.baum-bmwshop24.de/Snap-in-Ada...Phone.html weiter unten unter Technische Informationen schaust, dann steht da eindeutig, dass du für den Connect-Adapter die SA 6NS benötigst, im Mini wird aber SA 6NF verbaut, zumindest in meinem Roadster Modelljahr 2013 ist diese laut Fahrzeugrechnung auch enthalten. Ich habe einen der Vorserienadapter, der wohl bis auf den Lüfter der Music/Media Version entsprechen soll, der funktioniert einwandfrei mit meinem 5er und iOS 6.
Hmm, aber dann dürfte doch eigentlich gar nix funktionieren.
Wenn ich nur ein 5er mit iOS6 zur Hand hätte...
Sehr komisch das Ganze. Im Zweifel schick ich den Adapter einfach zurück.
EDIT: Ah, habe nach ein bisschen googeln herausgefunden, dass die "offizielle" Music/Media Version mit den Endziffern bei der Teilenummer 309 in 09/2013 rauskommt... dann wird der hoffentlich auch günstiger sein, als der jetzige (der wäre mir nämlich zu teuer). Dann schick ich den jetzigen mal zurück. Weil das Aus- und Einklinken auf Dauer ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dankesehr.
Habe heute morgen meinen Snap-In für das iPhone 5 bekommen (in der Bucht bei/von BMW Göttingen gekauft) und alles funktioniert einwandfrei
Welche Ausführung hast du denn?
