Normale Version: Noppen für Handschuhfach-Puffer befestigen
Wenn man das Handschuhfach öffnet sieht man kleine Gummi-Noppen, die beim Schließen des Handschuhfachs einen gewissen Puffer bieten damit beim Schließen nicht Plastik auf Plastik aufschlägt. Durch gewisse Umstände sind diese Noppen bei mir draußen. Wie gehen die wieder rein?
Ich rede von den Noppen die zwar den dicken Gummi-Kopf haben, aber dahinter ist ein dünnes Gummi-Stäbchen das durch ein Loch muss (das ist normalerweise nicht sichtbar). Aber zum sicheren Fixieren der Noppen muss eine dicke Schwelle überwunden werden, und durch Drücken allein geht das nicht. Ich denke mal man muss dieses Stäbchen erst durch das vorgesehene Loch fädeln, und dann von der anderen Seite daran ziehen damit diese Schwelle wirklich überwunden werden kann. Ist der Ansatz richtig? Wenn ja, wie komm ich an die Stelle um daran zu ziehen? (Das ist hinter der Knee Roll) Wenn nein, wie geht es sonst?
