28.07.2013, 15:19
01.08.2013, 12:39
soo, hab jetzt einen 100 euro taiwan kondensator eingebaut und neu befüllt...es kühlt
motorhaube schliesst nun auch wieder auf beiden seiten korrekt ab, und die beifahrertür lässt sich endlich wieder von innen öffnen
-> Mini vorerst verarztet
06.08.2013, 10:42
Kannst du mir kurz beschreiben, wie der Klimakondensator gewechselt wird? Muss ich irgendwas ausbauen, um an alle Schraubverbindungen zu kommen?
06.08.2013, 12:31
zuerst muss die klima entleert werden, dann Frontschürze abnehmen (am besten komplett, geht zur not aber auch wenn du sie nur oben weg klappst), dann die beiden anschlüsse am kondensator aufschrauben und abziehen, die beiden schrauben die den kondensator befestigen aufschrauben und dann denn kondensator nach oben raus ziehen..allerdings ist es eine riesen fummelei den oberen anschluss des kondensators an und abzuschrauben wenn der vordere träger nicht demontiert wird.
06.08.2013, 16:10
GOLDMINI schrieb:zuerst muss die klima entleert werden, dann Frontschürze abnehmen (am besten komplett, geht zur not aber auch wenn du sie nur oben weg klappst), dann die beiden anschlüsse am kondensator aufschrauben und abziehen, die beiden schrauben die den kondensator befestigen aufschrauben und dann denn kondensator nach oben raus ziehen..allerdings ist es eine riesen fummelei den oberen anschluss des kondensators an und abzuschrauben wenn der vordere träger nicht demontiert wird.
Vielen Dank schonmal, noch zwei Fragen:
was genau meinst du mit "Frontschürze"? Den Kühlergrill oder die Stoßstange, bzw. was meinst du mit dem "vorderen Träger"?
06.08.2013, 17:09
ich meine die komplette Stoßstange...und den Träger habe ich auf dem beigefügten Bild markiert.
07.08.2013, 09:14
Ahhhhhh. Jetzt habe ich es gepeilt. Mir wär es allerdings lieber gewesen, ich hätte den Ausbau der Stoßstange vermeiden können. Aber die ist ja auch schnell ab.
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Info. Dann kann ich ja am Wochenende loslegen.
