Passen RH ZW3 8x17 et 55 mit 215 40 ?
4x100 ist ja klar
30mm tiefer
upps bin ja hier im R56 berreich sorry
8x17 mit 55er Einpresstiefe?
das wird innen am Federbein schleifen...
Die Felgen darfst du nur mit den RH Platten fahren, um so auf eine entsprechende ET zu kommen!
Also 15er Platten = ET 40
Glaube, eine schmalere Platte gibt es von RH auch nicht...
Brauche ich dann auch bestimmt lange Schrauben oder?
Passt es denn auch noch bei 20-25 mm spurplatten oder schauen die Räder dann raus ?
Welchen Innendurchmesser müssen die Platten haben das sie auf der Narbe passen?
Ich fahr 8,5 Et30 rundum.
Längere Schrauben brauchst du immer bei Spurplatten
Die RH Platten haben meist eine eigene Aufnahme!
Also Platte auf die Aufnahme am Auto und Felge auf die Platte.
