Normale Version: Verstärker Harman Kardon
Seiten: 1 2 3
Ahh, jetzt wird es interessant.
Bei mir wurde die Endstufe nur sporadisch vom Radio erkannt. Wenn nicht, war es ruhig. Meistens war es ruhig. Durch viel suchen im Netz bin ich über Umwege auf das Teil gekommen. Glaube hier ist auch was versteckt, bzw. der entscheidende Hinweis kam von hier.
Auf jeden Fall auf Verdacht getauscht. Endstufe wurde auch sofort erkannt und lief.
Aber, und jetzt wird es interessant, mit den gleichen Symtomen wie bei Dir. Und nach kurzer Zeit ist sie dann in Sicherheitsabschaltung gegangen. Nach dem Neustart, wieder an, gleiches Spiel.
Weitere Fehersuche konnte ich aber noch nicht machen. Grad keinen Zugriff und andere Baustellen.
Im Verdacht hab ich Lautsprecherchassis, Leitungen, Endstufenhybrid. Und das in der Reihenfolge.
Wenn Du aber jetzt schreibst, Du hast bereits Chassis ausgetauscht hast und es ist gleich geblieben, ist der Fehler dort auszuschließen. Außer Du hörst gleich mit voller Pulle?!
Der nächste Schritt wäre, Kabel auf Brüche mit Kurzschluß zu prüfen. Etwas aufwändig und mit Zufall verbunden.
Möchte Dich und alle Anderen um einen Gefallen bitten:
Würdet Ihr Eure HarmanKardon-Endstufe öffnen und mal auf den Endstufenhybriden zu schauen, ob bei jemanden der Typ lesbar ist?
Bei mir ist soviel Klarlack drauf, dass es nicht erkennbar ist.
Deshalb Aufruf an Alle!
Dominik
Also bitte mal schauen, was auf diesen schwarzen Klötzen draufsteht, und nennen.
Danke
Dominik[Bild: 96136c0ac466ead4140a7a90959fcd33.jpg][Bild: 8401c18713fbc5c96fb136c53ecc8d0f.jpg]
Hi Dominik,
in der Tat interessant, dass bei dir die gleichen Fehler vorliegen.
Nachdem bei mir der linke Tieftöner in der Tür festging (laut Hifi-Mann ist die Schwingspule abgeraucht), habe ich einen gebrauchten H&K Speaker besorgt und eingebaut. Dieser hielt ca. 3 Wochen und dann war er wieder fest, hab in der Zeit nicht übermäßig laut gehört. Im Anschluss kam dann auch das Kratzen des linken Hochtöners.
Durch die vielen Berichte, dass die Endstufe oft kaputt geht, geh ich bis jetzt davon aus, das hier der Fehler liegt.
Habe dann den Versuch unternommen nach einer Anleitung aus nem Amerikanischen Forum eine BMW E46 Endstufe zu modifizieren. Hat jedoch nicht geklappt, klingt einfach scheisse, das Gesamtklangbild ist dann viel zu höhenlastig.
Lösung ist nicht in Sicht, außer man zahlt viel Geld:
- Gebraucht ist die HK Endstufe kaum zu haben und dementsprechend teuer (ca.400€). Neu bei BMW schweineteuer (ca. 800€?)
- Kostenvoranschlag des Car-Hifi-Experten: 780€ (neue 4-Kanal Endstufe mit Frequenzweichen inkl. Einbau)
Zum Kotzen das Ganze. Werde mal am Wochenende die Endstufe öffnen und schauen ob die Bezeichnung der Bauteile zu entziffern ist.
Klingt als hättest du eine Idee!?Pfeifen
Hallo JUL123,
umso interessanter mal auf Deine Klötzchen zu schauen, ob da was zu erkennen ist.
Meine Vorstellung ist, daß das festgehen der Spule ein Folgefehler ist. Irgendwo am Kabel ein Kurzschluß (wenn auch nur kurz), darauf bekommt der Hybrid einen Knaks ab, der dann als Revanche die Spule abraucht.
Bin selbst ein wenig hin und her gerissen. Der Invest einer neuen oder gebrauchten Endstufe ist nicht die Ursachenbehebung, sondern nur des Symtoms. Somit für mich eine unbefriedigende Situation. Erschwerend noch, dass es keine wirkliche Reparatrumöglichkeit der Endstufe gibt. Danke BMW!Peitsche
Alternativen hab ich auch schon abgewägt. In dem Fall wird es aber was richtiges. Vollaktiv sag ich nur. Woofergehäuse fertige ich dann aus GFK für rechts hinten an. Stabil, in Leicht, zum rausnehmen versteht sich von selbst. Chassis von Micro precision, Gladen und JL. Das wird schon fett spielen. Meine Anlaufadresse dafür ist der Eddi in Denkendorf. ars-stuttgart
Aber bis dahin heißt es erstmal, Fehlersuchen, Klötzchen schauen.
Dominik
@Dominik
Ich hab meine H/K Stufe auch noch rumliegen. Die Anlage hatte, im linken Kanal, immer wieder geraschelt / gekratzt...eventuell das selbe Problem. Ich hab keine Fehlersuche betrieben da zu wenig Fachwissen in Elektronik und wollte eh anderes Einbauen, weißt ja. Aber lausche jetzt mehr dem Motor, Kompi und Auspuff als der Musikanlage Lol
ARS Denkendorf kann ich auch empfehlen, nette Jungs. Hatte da meine Anlage abstimmen lassen Top
So hab die Endstufe jetzt mal geöffnet. Auf den Schwarzen Klötzen ist bei mir leider gar nichts zu erkennenConfused Oder meinst du vielleicht die seitliche Typenbezeichnung?
Bilder:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...698394.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...698488.jpg
[Bild: sr8lj3op.jpg]
Nimm doch mal das Halte-/Kühlblech weg.
Auf dem 2. Bild hat man den Eindruck was ablesen zu können.
@Ingo
sorry, das heute ging länger, war aber konstruktiv und anstrengend. Aus dem Grund hat´s nicht geklappt. Komm aber bestimmt auf den Kaf wieder vorbei.Top
Dominik
@ Dominik: Kein Problem, hab ich mir schon gedacht. Holen wir nach.
@ all: Ich hab meine Endstufe heute mal geöffnet und vorsichtig mit ´nem Dreikantschaber etwas den Klarlack entfernt. Ich muss das aber mal mit der Spiegelreflex und Stativ versuchen zu fotografieren. Ist etwas tricky, aber kann sein das man es dann bei entsprechender Vergrösserung entziffern kann. Mit dem Handy konnte ich es auf die schnelle nicht gut knipsen. Mach ich die nächsten Tage.
So hab mal die Kamera ausgepackt und nen Makro gemacht an dem Klotz wo es am Besten abzulesen ist.
http://www.directupload.net/file/d/4919/...pd_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4919/...9z_jpg.htm
Rubycon 25v2200µF
W X A
SO305 105°C
Sorry, die runden Tonnen sind Elko's. Ich meinte die vier Klötzchen im Hintergrund. Außen die kleinen und in der Mitte die großen.
[Bild: 213e571de8dad3146822dc926b69a25a.jpg]
Seiten: 1 2 3
