Hallo zusammen, ja dieses Thema gab es schon öfter, jetzt hat es mich auch erwischt, mein Harman Kardon System macht keinen Piep mehr.
Der Verstärker ist ja fast "unbezahlbar", gibt es eine Möglichkeit der Reparatur?
Oder hat jemand einen den er abgeben würde?
Teile-Nr. 65126940205, 65126959010 oder 65129146708 die ersten beiden Nummern sind laut MINI ältere Nummern.
Vielen Dank
Wenn der Amp mausetot ist, könnte es ein SMD-Spannungsregler sein. Hatte ich schon zweimal (bei verschiedenen Autos).
Ich habe aber keine Ahnung, ob es auch bei den HK-Amps Modellpflege bzw. unterschiedliche Layouts gibt.
Falls die Reparatur nicht eilig ist, kann ich Dir da gern helfen. Dauer und Ergebnis ist aber nicht vorhersehbar
Vielen Dank, wenn ich nicht fündig werde, komme ich gerne auf dich zurück.
Hallo
haste schon mal alle sicherungen kontrolliert.
warum fährst du nicht einfach zum audioexperten die HIFI anlagen einbauen.die reparieren solche verstärker echt günstig.
MFG LanciaIntegrale
Mit so einer Reparatur ist es glaube ich gar night so einfach, da es ja keine Schaltpläne davon gibt.
Wenn jemand einen kennt der die Platinen überholt wäre ich sehr dankbar über eine Info wo ich mich melden muss.
Ja, einfach wird das sicher nicht, aber fragen werde ich mal bei einem Audioexperten, ich werde auch mal Harman Kardon anschreiben, vielleicht reparieren die auch, was ich allerdings bezweifel.
790,00 EUR sind mir z.Z. einfach zu viel.
Danke erstmal.
Von harman kardon wirst du keine gute Nachricht erhalten.
Mir haben sie geschrieben das ich mich an Land Rover wenden soll.
In der Bucht findet man auch viele Vergleichbaren Verstärker.
Aber ob die auch im inneren Identisch sind
weiß kein Mensch.
Hat jemand eine Lösung gefunden?
Habe momentan das gleiche problem
Ich hab bei mir den StepDown tauschen lassen. Pfennigartikel, aber SMD. Wenn das nicht selber kannst, ich hab ihn bei Meyer electronic in LuBu wechseln lassen.
Ist der eingekreiste "L49710" . Danach lief für gewisse Zeit die Stufe wieder.
Aber keine Gewähr, daß das auch der eigentliche Fehler ist.
Danke für den Tipp!
Wie bist du auf das Bauteil gekommen? Lief die Endstufe bei dir gar nicht mehr?
Ich habe das Problem das (bisher) nur die linke Seite Probleme macht. Hochtöner kratzt und der Tieftöner in der Tür ging schon zwei mal fest, vermute durch übersteuerung/clipping durch die Endstufe.
