minti schrieb:... wenn der Thermosensor noch nicht erneuert wurde, vielleicht ja der wenn der Lüfter zudem dauernd läuft.
der wurde im Frühjahr schon mal getauscht, weil ich immer ein Ruckeln beim Beschleunigen hatte bzw das Gas auch für einen kurzen Moment weg war... bis jetzt vom AH nix neues
Kati299 schrieb:der wurde im Frühjahr schon mal getauscht, weil ich immer ein Ruckeln beim Beschleunigen hatte bzw das Gas auch für einen kurzen Moment weg war... bis jetzt vom AH nix neues
dann isses wohl eine Erkältung oder Magenverstimmung
YasuX schrieb:Falls es jemanden interessiert:
Der Ansaugschlauch hatte einen Riss!
Komisch nach so wenigen Kilometern...
Hallo, stell doch ein Foto vom defekten Schlauch hier rein wäre gut.
Meinst Du den rechts oben wen man vor der Haube steht den dicken oder den dünnen? gruß ChallengeLove
Hallo ich habe leider ein ähnliches Problem. Mein Mini Copper S Countryman hat jetzt 96000 runter. Er macht schon länger Probleme und zeigt mir immer wieder Motorstörung an. In der Werkstatt weiß man auch nicht mehr weiter als erstes wurde die steuerkette gewechselt. Problem war nach einiger Zeit wieder da beim zweiten Werkstatt Besuch wurde einfach die Fehlermeldung gelöscht und gesagt es wäre alles ok. Beim dritten Mal die Hochdruckpumpe getauscht. Und das Problem ist jetzt wieder aufgetreten aus heiterem Himmel als ich auf dem Heimweg auf der Autobahn bergauf gefahren bin habe ich einen Leistungs Verlust gespürt und kurz darauf kam die Fehlermeldung Motorstörung und Erhöte Emission so wie sonst auch immer nur das ich jetzt noch nicht mal im ersten Gang den Berg hoch komme. Er wird morgen von der Werkstatt abgeschleppt. Bin total verzweifelt warum finden die den Fehler nicht?
Lg Bine
Hallo habe ein Problem mit dem
Kleinen und zwar erscheint bei mir die Fehlermeldung erhöhte Emission
Der kat wurde ausgetauscht sowie die zündspule Zündkerzen Öl sowie Luftfilter Hochdruckpumpe beide lampdasonden trotzdem kommt der Fehler immernoch. Ich habe nur minimalen leistungsverlust sonst alles ok.
Ich lösche den fehle dann erschient er nach paar km wieder . Manchmal sogar verschwand er von allein und kam nach 2-3 Tagen wieder.
