Normale Version: Wie tauscht man den Stoßstangenträger aus?
Beim Umbau aufs Aeropaket wird bei mir ein anderer Stoßstangenträger benötigt, der unter anderem einen anderen Kanal für die Bremsluftführung und eine andere Position der Abschleppöse hat.
Theoretisch ist mir auch klar wie der alte Träger abmontiert werden soll, allerdings gibt es eine Sechskantschraube, die von innen angeschraubt ist und an die man einfach nicht ran kommt:
[Bild: 9pc1.jpg]
[Bild: 9jr9.jpg]
Wir haben schon versucht den Wasserbehälter zu entfernen aber vergeblich, dafür müsste mindestens das Rad und die gesamte Radhausverkleidung ab – aktuell ohne Hebebühne und Eqiupment zu kompliziert. Gibt es einen Trick?
PS: Und weiß jemand, ob es nur dieses eine Teil ist oder ob noch die beiden langen Stahlteile aus dem Umrüstpaket auch an die Front müssen?
Du wirst nicht drumherum kommen, Rad und Radhausverkleidungen ab zu montieren. Dafür reicht doch eine Ratsche und der serienmäßige Wagenheber vollkommen aus.
kommst du von unten dran...sonst bleibt dir nix anderes über als die radhausschale zu demontieren. und selbst dann kommst du bescheiden dranTop
von unten gehts wie gesagt ohne problemeDevil!
Also so weit ich mich noch erinnern kann ist der träger an den beiden langen stahlteilen befestigt. die sind von unten geschraubt und du kannst ihn dann rausziehn.
Du ziehst quasi träger und die stahlteile als ganzes heraus.
Den neue Träger wird dann mit den beiden stahlteilen, die beim lieferumfang dabei waren, wieder befestigt.
Rad und radhaus müssen sicher nicht entfernt werden. Habs auch ohne hebebühne gemacht.
