Hallo erst mal,
Ich habe das Problem, dass die DVD von meinem Navi nicht gelesen wird.
Ich habe einen R56 Bj 12. 2007. Wenn ich das erste mal starte geht es. Wenn ich dann aber den Mini ausmache zb einkaufen geh oder so und dann wieder neu starte kommt entweder die Meldung" ich soll eine DVD einlegen oder das die DVD nicht gelesen werden kann". Wenn ich diese dann herausnehme und neu einlege liest das Navi diese ein und nach kurzer zeit bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
Ich wollte mal einen andere DVD von einem BMW einlegen weiß aber nicht ob die passend sind.
Hat einer eine Idee
Soweit ich weiß, passen die vom einser BMW.
Oder, basierend darauf, wo du wohnst hilft dir vielleicht ein Forum Mitglied mit einer neueren DVD.
Ich hoffe nur wenn es nicht geht kann man das damit verbundene Update auch wieder rückgängig machen.
Dieses Problem hatte ich bei meinem Honda.
Da hieß es dann immer " sie haben eine neuere Version" die alte kann nicht aufgespielt werden. Aber ich teste das einfach mal.
Bin bei Ebay fündig geworden.
Was ist dabei herausgekommen?
Ich habe ein ähnliches Problem und mir hat der nette Händler gesagt; entweder ist das DVD-Laufwerk Schrott (etwa 350-400 Euro mit Einbau) oder der CCC (über 1000 Euro mit Einbau). Bin am überlegen was ich machen soll. Will nochmals eine neuere DVD probieren bevor ich es reparieren lasse.
Hab die Auktion verpasst.
Ich war jetzt mit dem Mini in Frankreich.
Nach zwei Std. Fahrt stand im navi Lesefehler. Dann ging auch gar nichts mehr
Dann..... Bitte legen sie ein DVD ein. Eine Musik cd wird aber gelesen.
Eine Nacht im Parkhaus oder so und dann ging es wieder.
Scheint irgendwie ein Wärmeproblem u sein.
Was meinst du mit CCC ?
Hatte mal eine DVD aus nem dreier BMW. Die wollte er auch nicht.
Kann aber sein, dass das eh nicht geht.
Das CCC ist die komplette Einheit.
Alle "BMW Navigation DVD Road Map Europe Professional 2013" Funktionieren ohne Probleme im Mini
Ok danke werd mal sehen ob ich das mal testen kann.
Wenn du keine findest, kannst auch gerne nach Mannheim zum kommen
hatte das gleiche Problem, DVD wurde nur nach Laune gelesen mit der Fehlermeldung " Bitte DVD einlegen".
Habe jetzt das Laufwerk getauscht und es läuft problemlos.
Laufwerk kostet bei BMW 86€ ( 100€ Kaution, bekommt man wieder wenn man das alte wiederbringt) Das geht ja noch....
Aber der Einbau ist die Hölle!!! Nahezu das halbe Armaturenbrett muss zerlegt werden, das sollte wirklich durch jemanden
gemacht werden der sich auskennt.
Sonst kann es passieren das man Verkleidungsteile doppelt in der Hand hat
Nur ein Tipp von mir......
PS: es gibt bei Youtube Videos die den Ausbau und die damit verbundenen Schwierigkeiten sehr gut zeigt
Ich war beim freundlichen.
Der sagte mir, dass das Laufwerk eventuell Probleme hat die DVD korrekt zu lesen. Weil es nur die eine Schicht lesen kann.
Einen Austausch kostet ca 400€
Einen tipp sagte er DVD ab 2010 sind drei und einfach beschrieben.
Eventuell kann es sein , dass es damit keine Probleme gibt..
Werd mal bei Youtube nach nem Video suchen.
Danke erst mal für den tip
