Normale Version: Vogelka**e auf Lack
Seiten: 1 2 3 4 5
SnakePhil
Gib dein Auto zu einem professionellen Lack-Betrieb - wenn die das Auto komplett in Neuzustand versetzen und ihn dann mit mehrern Schichten versiegeln, hast Du das Problem nichtmehr.
Vogelkot ist sehr agressiv und brennt sich bei Sonneneinstrahlung binnen kürzester Zeit in den Lack. Wenn der Lack allerdings "professionell" versiegelt wurde, dauert dieser Einbrennprozess deutlich länger und Du kannst die "Ka**e" Zwinkern einfach wegspülen.
Das Einbrennen gilt auch für Harz - ist ähnlich agressiv - und Blütenstaub.
Phil
ChiliRed
Hab noch mal nachgesehen... Das Zeug heißt "A1 Speed Polish" von Dr. Wack. Ist bisher eines der besten Politurmittel, welche ich benutzt habe Zwinkern
Tach !
Bei mein Darksilver-Lack und dem weissen Dach sieht man die Wasch-Kratzer kaum bzw gar nicht und mit Liquid Glass versiegelt hab ich auch keine
Kackzerfresslack-Probleme.... Sonne
War die richtige Farbwahl...Zwinkern
creeper
mks_24
Hey.
Derartige Lackprobleme sind keines Falls normal.
Wir (igel und ich) vermuten einen Fehler in der Lackmischung!
Mach da weiter Terror... BMW soll sich was einfallen lassen. Zur Not, wechsel den Händler/ die Werkstatt
Hmmm... denke nur, dass ich mir da ziemlich die finger verbrennen werde... wenn das die Lacke heutzutage ienfach nicht hergeben... wird sicher schwierig.. bin grad auf der Seite von Petzoldts und werde mein Auto am WE oder nächste Woche mal ausgiebigst behandeln und hoffe, dass die Probleme dann weniger werden...
mks_24
drück dir die daumen
Was ich im Übrigen noch zum Thema Vogelka**e schrieben wollte... hatte so ne fette reingefressene Stelle auf der Motorhaube, welche heute wegen komischer Flecken(wahrscheinlich Blütenstaub) von BMW UMSONST abgeschliffen wurde... und selbst der VogelkotFleck ist weg.... Es frisst sich also scheinbar nur in die oberste Lackschicht rein... dennoch sollte das nicht sein! Aber falls die Betroffenen hier auch schlimmere Flecken auf dem LAck haben geht zu Eurem Händler und verlangt, dass er den Lack an dieser Stelle reparieren soll! Wink
rakete
@SnakePhil
>>>Vogelkot ist sehr agressiv und brennt sich bei Sonneneinstrahlung binnen kürzester Zeit in den Lack. Wenn der Lack allerdings "professionell" versiegelt wurde, dauert dieser Einbrennprozess deutlich länger und Du kannst die "Ka**e" Zwinkern einfach wegspülen.<<<
stimmt genau! die betonung liegt auf "WEGSPÜLEN" u. nicht wegwischen, sonst reibt ma(n) sich den ganzen unverdauten ka** in den lack rein :!:
öffters mal polieren bzw. waxen, hilft schon viel.
Gallier
@cons
Na das klingt endlich mal nach etwas positiven. Werde gleich morgen mal meinen Händler anrufen....
@gallier... ich würde vorbeifahren und denen die Stellen zeigen... wenn sie sich querstellen würde ich kontern indem Du sagst, dass das bei einem Lack heutzutage nicht sein darf, du verlngst auch keine neuLackierunng, si esollten wenigstens mal probieren das ab bzw. rauszuschleifen!
Seiten: 1 2 3 4 5
