hi zusammen, kennt das jemand ? : beim treten der Kupplung schleift das Pedal links an einem Plastikanbauteil (Kabelbox?), diese ist an einem U-förmigen Metallrohr/Halterung (schwarz lackiert, Durchmesser ca. 6-8mm) befestigt. Auch scheint das ganze Pedal etwas "lummelig" befestigt zu sein, d.h. wackelt ein wenig hin und her....Danke für eure Tipps
Könnte mir gut vorstellen das ist das selbe Problem wie beim R56.Da müssen die Lagerbuchsen getauscht werden,wurden mal geändert. Hatte auch dieses Problem.Ist eine etwas fumlige Arbeit, aber geht.
Habe nochmal nachgeschaut.Sind die selben Buchsen, wurden 2010/4 geändert.
danke für die Info ! kann man das selbst machen (Teile über den Freundlichen) ??
Teilenummer 35 31 6797357 2 Stück .Ist eine fumlige Arbeit. Musst aber den Bolzen Geberzylinder 35 31 1163874 mit bestellen geht ab und zu kaputt. Des weiteren musst du den Geberzylinder ausbauen sind aber nur 2 Schrauben die Leitung aber dran lassen. Sonst bekommst du das Pedal nicht runter.War zumindest beim R56 so,müsste eigentlich das selbe sein, kannst aber beim Freundlichen noch mal fragen.Habe ich bei New Mini IG Forum auch schonmal geschrieben
Habe ich gerade gesehen. Du hast doch ein r56, oder? Das ist aber der Bereich vom R60 Countryman
uuuuuuuuuuuuuuuuupppppssss
Ja, R56....
Danke für die Teile-Nummern!
Servus,
also ich habe bei mir die Buchsen auch schon gewechselt...wie schon beschrieben musst du den Gebernzylinder abschrauben von der Karosse, dann die ganzen Spangen der Pedalerie entfernen und dann bekommst du es schon rausgefiddelt...
Bei mit war es mit den Buchsen aber nur 50% besser, sprich das Pedal knallt nicht meht vor den Geber sondern es schleift jetzt nur noch leicht aber wenn man es ganz weghaben will dann hilft es unter Umständen nur das Pedal mit zu wechseln...
MFG Rumpel
