gigi107 schrieb:Mag ja sein aber aber Kurven sind nicht alles im Leben.Zur Bremse muß vertrauen bestehen und das ist zur Zeit nicht ganz der Fall.
Da haste wohl Recht. Mir ist das mit dem S und SPF+ noch nicht passiert, und ich habe auch schon mit beiden Füßen auf der Bremse gestanden.
Allerdings ist das Prob, wie schon erwähnt, das Fahrwerk, und net die Bremse. Und ich glaube das zu optimieren ist einfacher als einen anderen Kuvenflitzer zu finden, einen Fronttriebler, der ganz nach Wunsch mit dem Heck mitlenkt.
embe schrieb:Da gibt's schon ein paar Exemplare...auch mit Frontantrieb und preiswerter (siehe Thread JCW-Konkurrenz), die sogar besser durch die Kurven gehen. Ein Allein-Stellungsmerkmal von MINI ist das schon lange nicht mehr.
Du meinst schnell durch die Kurve, oder? Ich meine ohne Mess- und Regeltechnik schnell durch die Kurve ...
Lönneberga schrieb:Möchte nicht blind weiter testen und brauche einen Plan bzw. hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht und das Problem lösen können? Fehlt Abtrieb? Fahrwerksproblem? Muß er tiefer? ..... Hab im Forum nichts gefunden.
Das unruhige Verhalten bei starkem Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten liegt nach meiner Erfahrung am Bremsassistent und am Fahrwerk. Der Mini hat einen Notbremsassistenten, d. h. ein System, das bei ruckartigem Gaswegnehmen die Bremsen vorspannt, sodass die maximale Bremsleistung sehr schnell aufgebaut wird. Tritt man unter den Voraussetzungen hart auf die Bremse, taucht das Auto vorne ruckhaft stark ein, die Hinterachse wird ruckartig entsprechend stark entlastet. Die damit einhergehende dynamische Gewichtsverlagerung nach vorne in Verbindung mit Unebenheiten der Fahrbahn (Spurrillen etc.) und m. E. der Dämpfereinstellung am Serienfahrwerk führt zu dem unangenehmen Bremsverhalten.
Durch "langsames" Aufbauen des Bremsdruckes kann man den Effekt abmildern, was in Notsituationen aber nicht unbedingt zu empfehlen ist.
Abhilfe schafft in jedem Fall ein anderes Fahrwerk. Seit in meinem Works das KW Clubsport Fahrwerk verbaut ist, habe ich so gut wie keine Probleme mehr mit dem gewöhnungsbedürftigen Bremsverhalten. Die Dämpfer an Vorder- und Hinterachse müssen allerdings vernünftig aufeinander abgestimmt werden, sonst tritt der Effekt auch beim (Club)-Sport-Fahrwerk auf.
Harri schrieb:Du meinst schnell durch die Kurve, oder? Ich meine ohne Mess- und Regeltechnik schnell durch die Kurve ...
Ich auch: Clio RS (mit Cup Fahrwerk sowieso), Corsa OPC etc. Da gibt's schon ein paar Kandidaten. Heftige ESP-Eingriffe sind eher VAG-typisch.
Um mal wieder zum Thema zu kommen: Den Effekt mit dem Bremsassistenten könnte ich auch schon beobachten, der kurze Radstand und starke Schwerpunkt vorne tun dann auch ihr übrigens dazu.
Klein Wutschel schrieb:Versuch mal einen Tick weichere Federn hinten. Gesagt getan und das Heck ist nicht wieder zu erkennen
Mit dem SPF+ ist mir das Nicken beim Bremsen und Beschleunigen zu stark, wird das mit weicheren Federn hinten nicht noch stärker?
Oder passt eine weicher Feder besser zur Dämpfung der Werksdämpfern? Wird damit die Zuladung reduziert?
Hartmut, probiere es erstmal mit neuen Reifen!!!! Und zwar mit Runflat!!!! Dasselbe Problem habe ich im Winter, da ich da keine Runflats fahre. werde mir für diesen Winter unbedingt neue Winterreifen zulegen. Im Sommer habe ich den Dunlop Sport 01 mit Runflat und kann dein beschriebenes Problem nicht nachvollziehen.
Moin allerseits,
erst mal vielen Dank für die vielen Antworten! War beruflich sehr eingespannt und kann erst heute antworten …
@mp488: Das mit den Reifen werde ich mal testen. Der Verschleiß ist eh so hoch, daß ich bald neue brauche. Die Nordschleife wird ihnen den Rest geben
@Klein Wutschel: Kenne den Effekt vom Motorrad und hätte selbst drauf kommen können. Werde auf die Suche nach einer etwas weicheren Feder gehen.
@KF2: Das bringt mich das auf die Idee, vorher einmal so viel Gewicht wie möglich in den Kofferraum zu legen und das Fahrverhalten dann zu testen. Werde berichten.
@spg: Vermessung macht immer Sinn, werde ich machen lassen
@bigagsl: Generell darf ein derartiges Fahrverhalten aber bei modernen Autos nicht mehr vorkommen. Selbst meine tonnenschwere Dienstwagenkarosse (E Coupe) gibt mir bei Topspeed ein sichereres Fahrgefühl ….
Scheint wohl doch alles auf ein anderes Fahrwerk hinauszulaufen, aber es scheint wieder mal ein Lotteriespiel zu sein, ob es dann das "Vibrationsproblem" gibt ....
Hab ein Foto vom Wiechers Prototypen hier abgespeichert:
http://www.mini2.info/gallery/showimage....6960&c=225
Was mich nur sehr wundert, der R56 S meiner Freundin hat das Problem nicht. Liegt wie ein Brett bei Topspeed. Hat keinerlei Fahrwerksmodifikationen, auch nicht das "sportliche Fahrwerk".
Also, vermessen, Reifen wechseln und Gewichttest und dann gibt es einen neuen Status!
Gruß aus Osnabrück
Hartmut
Mit dem Kram geht halt nicht "schnell"
Also habe jetzt das selbe Problem
, bin von harten Pirellis auf die Hankook Ventus V12 EVO umgestiegen und ab da hat das Problem begonnen.
Denke mal die Gummis sind zu weich
Da das Fahrverhalten absolut nicht zufriedenstellend war, habe ich mich der Sache angenommen und Maßnahmen ergriffen.
Originalräder runter und 8,5x18 mit 215/35R18 Yokohama S.drive drauf, andere Fahrwerksfedern rein, Achsvermessungswerte optimiert und schon geht es.
Nun ist das ehemals sehr schwammige Fahrverhalten Geschichte.
Viele Grüsse Thomas
