Normale Version: Türverkleidung ausbauen - (2013 Facelift)
Special thanks an tm3codefire
tm3codefire schrieb:Servus, hab erst letzte Woche einen Countryman zerlegt daher kann ich Dir n bisschen helfen Zwinkern
- Im Türgriff das Kläppchen aufhebeln (von Vorne her da nach hinten tief eingehängt bzw. nach hinten aufgeklappt wird)
- Schraube herausdrehen
- Türgriff raus nehmen
- jetzt siehst Du in der Tür nochmals 2 Schrauben die entfernt werden müssen
- ACHTUNG jetzt aufpassen beim abhebeln wie folgt !!
-->>Nur die Clips Vorne (also das Ende der Türverkleidung das in Richtung Motorhaube zeigt), Unten und Oben lassen sich normal abhebeln (geht recht schwer, bricht aber nichts ab.
-->>Die Clips Hinten (also das Ende der Türverkleidung das in Richtung Kofferraum zeigt) sind eingehängt, d.h. sobald Du die anderen Clips ausgehebelt hast kannst Du die Tür nach oben aushängen (nicht aushebeln, sonst kaputt).
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich Zwinkern
Hi , ich habe einen Countryman R60 von 2010, müsste ja identisch sein ?
