ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem das sich die Heckklappe nicht mehr öffnen lässt. Nur noch die manuelle entriegelung über den inneren seilzug funktioniert. Ich habe schon den taster überprüft und bis zum Stecker an der Heckklappe zum Kofferraum durchgemessen. Der servo funktioniert auch. Beim betätigen des Kofferraumöffners kommt jedoch auch kein Signal am Stecker zum Servo an.
Jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
mctobi schrieb:Hallo,
Bei mir war das Kabel gebrochen zwischen Heckklappe und Fahrzeug. Musste ein neues eingezogen werden.
Könnte auch am Tastschalter liegen, dann wäre eine neue Griffleiste fällig
Schrauber schrieb:Könnte auch am Tastschalter liegen, dann wäre eine neue Griffleiste fällig
Ich würde zuerst ne andere Griffleiste probieren (kann man sich u.U. bei nem Stammtisch schnell mal leihen) und wenns damit geht dort den Fehler suchen.
Wenn man weiß an welchem Ende der Lötkolben heiß wird, kann man kann den Taster auch einzeln tauschen
Dauert zwei Minuten Länger kostet je nach Griffleiste weniger als 5%.
lag an einem Kabelbruch...
Gut das ich erstmal alles auseinander baue
Hallo mctobi,
ich habe seit einiger Zeit ebenfalls das Problem, dass sich die Heckklappe nicht önnen läßt.
Schalter in der Griflleiste wurde durchgemessen und ist in Ordnung.
Wo hast Du den Kabelbruch gefunden?
Kannst Du bitte näher beschreiben, vielleicht auch ein Foto hinzufügen?
Vielen Dank im Voraus
Hauptstadt Cruiser
Hauptstadt-Cruiser schrieb:Hallo mctobi,
Hauptstadt Cruiser
Schau mal dort wo der Kabelbaum vom Heckblech in die Heckklappe geführt wird.
Hauptstadt Cruiser
Wer viel misst misst Mist
Servus, mein Mini R52 hat ebenfalls einen Kabelbruch im Übergang von der Karosserie zur Heckklappe. Gibt es einen fertigen Reparatursatz zu kaufen? Wenn ja, wo?
Danke für eure Hilfe
