Ich habe jetzt seit einiger Zeit meinen Cooper S. Jetzt bin ich auf der Suche nach anderen Sportsitzen, da ich in den Originalen nicht richtig Sitzen kann.
Jetzt habe ich schon einige Sitze angeguckt (Recaro- Speed/Sportster Cs/Pole Position, König K5000).
Ich bräuchte jetzt aber Sitze mit denen ich noch tiefer sitzen kann als mit den Originalen. Welche könnt ihr mir da zwecks Sitzhöhe empfehlen, evtl. dann auch noch andere. Ob das jetzt Halb oder Vollschalen sind wäre erstmal egal, wobei ich bei Halbschalen ja die Rückbank behalten könnte.
Hey
da du bei den Recaros neue Konsolen brauchst (bei den Speed z.b. -die hab ich drin) kommst mit der Sitzhöhe sehr tief runter
Wie viel tiefer ist das denn ca bei dir`?
Die Speed wären eigendlich auch meine Favoriten
Knilch schrieb:Wie viel tiefer ist das denn ca bei dir`?
genau in cm kann ich es dir nicht sagen, aber es ist schon nicht wenig- (ich bin 1.86 groß) und sitz so tief das ich übers Lenkrad schielen muß
, und beim einsteigen mußt dich fallen lassen, raus mit hochziehen am Lenkrad- ich find´s klasse
(da hast noch mehr Kartgefühl
in meiner Galerie sind einige Bilder
Das sieht super aus bei dir. Kannst du evtl. die Höhe vom Sitzkissen bis zum Dach messen ?
Hmm heute sagt meine Tuning Werkstatt das man die Sitze nicht mehr einbauen darf da man vorhandene Airbags nicht ausbauen darf.
Stimmt das so? Ich dachte das man die dann nur per Widerstand deaktivieren muss und auskodieren lassen muss
genau, hab bei meinen die Widerstände von Recaro eingebaut und die Airbags auscodieren bzw Fehlerspeicher löschen lassen!
hab's leider immer noch nicht geschafft zu messen
Also ich hatte die K5000/eku800 drin, sind Halbschalen und waren auch relativ tief. Konnte man an der Konsole mit einer Schraube in hoch/mittel/tief um ca 5cm verstellen. Hatte meine auf der mittleren Stufe und das war schon sehr tief.
Seitenhalt brutal und dennoch (einigermaßen) guter Langstreckenkomfort.
Airbags werden über den Widerstand deaktiviert oder können beim
dekoriert werden, dann zum TÜV und gut ist.
Siehe bei meinen Bildern...
Hallo Knilch
kann dir auch die Recaro Speed empfehlen
. Ich werde mir nächste Woche den Speed in (Kunstleder/Noppen) nur auf der Fahrerseite einbauen lassen. Der Sitz hat eine sehr gute Verarbeitung, sehr guten Seitenhalt und du kannst im Unterschied zum Pole die Rückbank behalten (falls du das möchtest). Beim Speed würde ich auf keinen Fall die Stoffvarianten nehmen, da dieses Material an den Seitenwangen sehr schnell durchscheuert
lG Brad
Knilch schrieb:Hallo,
das die Stoffvariante durchscheuert kann ich nicht bestätigen, hab sie seit einem Jahr drin und fahre sehr viel Mini
,die sehen aus wie neu
