habe gehört es gibt einen Hitzeschutz beim Turbolader für die Ölrücklaufleitung. Kann mir jemand einen link schicken, wo man die bestellen kann, bzw eine Artikelnummer.
Danke
schaut gut aus. Danke für die schnelle Antwort.
Habe einen Mini JCW und in der Mitte des Turbos ist die Ölrücklaufleitung und diese soll vor der Hitze geschützt werden.
Zu dem Teil gibt es ne "Serienstands Verbesserung" seitens MINI,
also bevor du die so bestellen solltest, lass den
das erstmal prüfen,
wenn du glück hast, gibts die umsonst
kosten um die 5€ mein ich....
Free heatshield is for the oil feed line not return line. This is also not necessary if you have upgraded the oil feed line for a braided hose.
Oil return line comes with foil type heat shied as standard. If old pipe is defective you simply by the new part from Mini.
