Normale Version: JCW Clubman – Schleifgeräusch/schleifende Bremsen
hallo zusammen,
bin gespannt, ob jemand hierzu einen ungefähren Lösungsansatz parat hat. kurz zum fahrzeug, es geht hier um einen mini jcw clubman bj 10/2011.
beim leichten anbremsen aus der Vorwärts- und auch Rückwärtsbewegung ist ein leichtes metallisches Schleifen zu hören – beim rückwärts anbremsen quitscht die Kiste noch zusätzlich.
irgendwie nerven mich diese Geräusche. ich war schon zig mal in der BMW-Vertragswerkstatt... aber ohne Erfolg... Angeblich soll technisch alles in Ordnung sein, aber den Jungs vertraue ich nicht wirklich übern Weg. Wahrscheinlich müssen Bremsscheiben und -beläge gewechselt werden, wenn der Wagen aus der Garantie ist.
hatte jemand schonmal dieser Problem... Soll ich noch technische Details nachreichen? einfach melden... danke vorab...
kannst du mal den Mini mit dem Wagenheber aufhaben und das Rad drehen und wen fragen ob er dann leicht bremst, dann hörst ob es von der Bremse kommt.
ich würde zu einer Vertretung wie ADAC fahren und es anschaun lassen oder was es bei Euch sonst gibt.
wie schauen die Scheiben und Beläge aus ? meine Beläge sollten noch fast 5000 km laufen nach dem BC aber getauscht habe ich die früher , wie die aussahen siehst bei den Bildern in meiner Sig.
