fährt jemand von Euch die Breyton GTS-R, matt schwarz mit rotem Streifen, in 7x17" auf einem Cooper S?
Gibt es Probleme aufgrund der geringeren Einpresstiefe? Die Originalfelgen haben ET 48, die Breyton GTS-R haben ET 40.
Damit hätte man dann eine Spurverbreiterung von 16mm bei gleicher Reifenbreite ...
Thomas
Fahre die Breyton in der Größe 7x18 ET 40. Musst Dir keine Gedanken machen!!
ThomasR. schrieb:Hallo,
Thomas
Hi Thomas,
ich fahre sie auf meinem Cooper S. Alles bestens. Ich habe keine Probleme und die Felgen sehen Hammer aus.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Mich haben die Breytons angesprochen, weil es sie mit dem roten Rand in der Felge gibt. Das gibt dann noch einen kleinen Farbtupfer und man hat keine komplett schwarze Felge.
Würde meiner Meinung nach besser zu meinem roten Cabrio passen, als komplett schwarze Felgen. Aber das ist eh Geschmackssache ...
Ich habe eben eine weitere Alternative im Forum gefunden:
Die Original Mini Cross Spoke Challenge R112 in schwarz und dann einen roten Felgenrandaufkleber drauf...
Das Ergebnis müsste ja eigentlich sehr ähnlich sein, mit dem Vorteil, dass die R112 die passende ET 48 haben...
... und die Breytons sind preislich auf einer Höhe mit den R112 ...
@Lukaaas:
Ist bei den Breytons die Felge breiter als der 205er Reifen, d.h. steht die Felge außen über oder schließt sie wie bei meinen Black Star Bullet bündig mit dem Reifen ab?
Hast Du ein Foto von Deinem Mini mit den Breytons hier eingestellt? Ich habe nur Dein Winterfoto gefunden...
