22.09.2013, 20:00
Hallo Leute,
grande Problem mit meinem CM S, BJ 2012.
Es leuchtet (Dauerleuchten) die Anzeige für Motorstörung, wenn die Zündung an ist. Wenn der Motor gestartet ist, dann erlischt die Anzeige. Weiterhin Anzeige für Wartung (das Symbol mit dem Wagen auf der Bühne) u. das Ausrufezeichen hinter dem Gesamtkilometerzähler, wenn die Zündung an ist. Wenn der Motor an ist, ist auch diese Anzeige weg. Weiterhin funktioniert der keyless-Zugang nicht mehr. Das Komische ist, dass keyless nur nicht mehr funktioniert, wenn der Wagen 1-2 Minuten nach der Verriegelung gestanden hat. Legt man den Schlüssel außer Reichweite u. drückt den keyless-Öffner am Türgriff hört man immer den Freigabeimpuls. Nach 1-2 Minuten nicht mehr.
Weiterhin meldet sich die Batterieanzeige, da die Endstufe (siehe unten) im Remotebetrieb ca. 1 min "nachläuft". Auch habe ich keine Zugriff mehr auf die Voreinstellungen wie Begrüßungsleuchten, Verriegelungsoptionen). Ich komme einfach nicht mehr in das Menü.
Mögliche Fehlerursache ggf. die (falsche) Installation der neuen Endstufe Gladen Mosconi 60.4??? Diese verfügt über einen "internen Remote, muss also kein Remotekabel verlegt werden". Die Endstufe schaltet sich jedoch mit Betätigung der Fahrzeugentriegelung (über den Fernbedienung) an und schaltet sich auch erst nach ca. 1 Minute automatisch ab. Sie schaltet nicht beim An- u. Ausmachen des Radios, sondern eben schon bei Entriegelung.
Habe ziemlich den Kaffee auf. Bitte um Eure Hilfe.
Vielen Dank.
Gruss
hotknife
Vielen Dank.
Gruss
hotknife
