Hallo Zusammen
Leider springt die Klimaanlage meines r53(2002) nicht mehr an.
Bisher wurden die Sicherungen überprüft und die Kühlflüssigkeit gewechselt, leider ohne erfolg.
Beim besuch in der Garage hies es man würde nichts finden und müsste die komplette front demontieren um nachzusehen.
Dies lies ich aber vorerst nicht machen.
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit der Klima der r53 prefacelift modelle?
Wäre super dankbar.
Liebe Grüsse
Elli
Xray schrieb:Hallo Zusammen
Wäre super dankbar.
Liebe Grüsse
Elli
Hallo Elli,
Ich kenne zwar die Klima aus dem R53 nicht, aber das Prinzip sollte ja bei jedem Modell ähnlich sein ...
Deine Auflistung der bereits abgecheckten Punkte lässt mich den Druckschalter vermissen, der den Kompressor bei einem Verlust des Kältemittels wegschaltet. Ich hatte an meinem R56 MCS schon zweimal eine an- und durchgescheuerte Leitung, an der das Kältemittel entwichen ist - in beiden Fällen (so wurde mir vom Freundlichen erklärt) hat der Druckschalter den Druckabfall registriert und der Kompressor lief dann gar nicht an ...
Warum aber hierzu die gesamte Front angebaut werden muß, ist mir schleierhaft.
LG Patrick
nochmals danke Patrick.
Ich habe mir jetzt son drucksensor gehollt.
Kann mir evtl jemand sagen wo der ca. ist?
Da der kleine im Motorraum recht zugebaut ist, ist es nicht so eifach.
Bin für jede hilfe dankbar
Grüsse
Servus!
So aus derm Kopf!
Rechts oder unterhalb vom Luftfilterkasten.
An sonsten das Teil mal via Realoem suchen und ab und an,
gibt es auch hier einen Hinweis dazu.
Sascha
Hallo.....
ich hatte zu beginn der Saison auch das Problem. Bei mir war zu wenig Kühlflüssigkeit drauf, dachte man, die wurde dann aufgefüllt, Klima funzte aber trotzdem nicht, K.-Flüssigkeit wieder runter, D.-Schalter ausgewechselt, K.-Flüssigkeit wieder rauf und das K.-System funktioniert wieder. Kosten beim
all incl. 82,00 EUR.
Hallo zusammen und danke.
leider habe ich den sensor immer noch nicht gefunden.
Auch unterm luftfilterkasten erfolgslos.
Wen jemand es bisschen genauer weiss, wäre ich sehr froh drum.
Danke im vorraus.
Grüsse
Elli
Servus!
Schau doch mal ungefähr da nach! (Bild)
Ist im Bereich des Luftfilters (rechts)
Sascha
Abend
Der Druckschalter ist unterhalb des Batteriekastens
Aus den Beiträgen geht nicht genau hervor ob die Kühlflüssigkeit (Wasser) oder die Klimaanlage (Gas) neu befüllt wurde.
Von anderen Autos kenne ich als guten Test das Überbrücken des Druckschalters. Springt die Klima dann an, hast du einen defekten Schalter oder zu wenig Kühlmittel.
