Habe ein KW Gewindefahrwerk V2 verbaut.
Bin soweit auch ganz zufrieden.
Nur jetzt fangen die Vorderen Dämpfer beim Einfedern an zu knarzen.
Das kann schon Nerven...
Kann es sein das die Dämpfer Defekt sind?
Oder kennt jemand das Phänomen?
Marcus
Das hatten meine Dämpfer auch von Anfang an, über 90tkm und fast vier Jahre lang, ohne Probleme zu verursachen. Arbeitsgeräusche laut KW, kein Einfluss auf Dämpfung, nur ein Geräusch.
Nachdem sie die Dämpfer überholt hatten war es allerdings weg.
Hey Lindi,ok danke!
Sag mal was hat das überholen der Dämpfer gekostet?
Denke da werde ich nicht drum herum kommen...
Marcus
Das ist garnicht so teuer.
Du rufst bei KW und schilderst was gemacht werden soll, bekommst dann eine Bearbeitungsnummer. Mit dieser schickst du das Fahrwerk zu KW und nachdem sie es geprüft haben bekommst du einen Kostenvoranschlag.
Bei mir waren es 75 Euro pro Federbein. Das ist wohl die übliche Pauschale. Kann wie gesagt abweichen.
KW war sehr kulant was die Federn und ein paar andere Spezialwünsche anging...also einfach mal anrufen
Hi Lindi,
Danke für die Infos!
Ja muss an KW die FW Nummer senden.
Oh wieder alles ausbauen...
Gruß und vielleicht beim nächsten Schubbern.
Marcus
Geräusche wie "Knarzen" gibts viele
Ich hatte ma n "Knarzen" nich nur beim einfedern vorn, sondern auch im
Stand beim Lenken. Ursache: Domlager waren durch. Neue rein und gut
Cheers,
Mäx
