kann mir jemand einen Tipp bezüglich der Verkabelung des Tagfahrlichtes - original Mini Nachrüstung- geben? Mechanisch eingebaut sind die TFL's---da ich unter massiver Altersweitsicht leide, bräuchte ich eine Tip zur Belegung des Fußraummoduls. Konkret, welche Farbe hat das anzuzapfende Kabel am Modul?
und DANKE
Joe Klugmann schrieb:Pin12 sollte Grau sein.
Vielen Dank! Funktioniert
Grau ist korrekt; in meinem Fall ist es aber-entgegen der Mini Einbauanleitung- Pin Nr. 11
egal, s'leuchtet
Kann eigentlich nicht sein, oder du hast dich verzählt....
attachment=57819]
Wäre ja komisch wenn dein FRM ne andere Belegung wie alle anderen hätte
Hallo Mini Freunde,
ich gern gewusst wo sich das Modul im Fussraum befindet rechts oder links ?
es handelt sich um einen R58
Gruß Jürgen
Fahrerfussraum an der linken Seite beim Hauben Öffner.
Danke für die Angabe, dass es sich um den grauen Draht handelt. Konnte das FRM zwar ausbauen, aber bei dem oberen Stecker aufgrund des Platzmangels überhaupt nicht erkennen, welcher Draht zum Pin12 führt.
So habe ich auf's Gratwohl einfach mal den rein grauen Draht genommen und es funktioniert einwandfrei. Es hat ja noch zwei andere graue, aber jeweils mit einem andersfarbigen Streifen drauf.
Vielleicht hilft das ja jemandem, der diesen Einbau auch selber machen möchte.
Habe etwas über 3 Stunden gebraucht, weil viele der
Pins sich partout nicht lösen wollten und ich die Scheibenwischerarme und obere Abdeckung auch noch ausbauen musste.
Aber jetzt ist alles fertig und ich auch
