Hallo an alle,
ich hab mir hier schon alle möglichen Beiträge angesehen, aber meine Antwort war nicht dabei.
Ich habe auf meinem Cooper S die 7Jx17 Zoll mit 205/45-17 Bereifung drauf.
Kann mir jemand sagen, ob und wenn ja welche Reifengröße ich ohne Eintragung und mechanische Bearbeitung von Kotflügeln auf die Felgen ziehen darf?
Danke schon mal
Hast du denn ein Fahrwerk drin?
Du meinst mit "größer" sicher breitere Reifen, oder?
Wieso willst du wechseln?
Also 215/40 solte auf jeden Fall gehen und würde sogar sagen das 225 gehen könnte. Glaube das sieht aber nicht aus!
Ohne Eintragung darfst Du gar keine anderen Reifengrößen aufziehen ... oder besser: damit auf der Strasse rumfahren ...
@ Brian.
Ja, ich meine damit breitere Reifen.
Fahrwerk ist noch Serie.
Breiter, weil es besser aussieht und etwas mehr Auflagefläche zur Strasse da ist.
215 würde mir reichen.
Fahrspass schrieb:Ohne Eintragung darfst Du gar keine anderen Reifengrößen aufziehen ... oder besser: damit auf der Strasse rumfahren ...
Korrekt
Snapper schrieb:Ja, ich meine damit breitere Reifen.
Also das ist definitiv kein Problem. Guck einfach mal im Schein was bei dir eingetragen ist! Vielleicht hast du ja Glück und es ist eine weitere Größe neben Serie bereits eingetragen.
Aber wie gesagt. 215/40R17 passt schon
215 kann ein Problem sein, je nach Reifen, die 215/45 bauen meist > 215mm und da kann es zu Problemen mit dem Abstand Reifen - Fahrwerk < 5mm führen.
215/40 sind meist ein wenig schmaler, da tritt das Problem weniger auf.
PS: Eintragung ist in D Pflicht, bei uns in CH nicht.
