Hi Leute, kann mir jemand von euch sagen, ob der Lüfter der Servo beim R53 immer mitlaufen soll oder hat das Dingens ein Thermostat?
Bis jetzt konnte ich noch nicht beobachten, das der Lüfter läuft...
Hi der Lüfter läuft nur bei Bedarf, also dann wenn die Pumpe wegen starker Nutzung und wenig Kühlwind warmläuft.Fahr einfach mal 5-10 min Autobahn oder landstrasse ,dann bleib stehn und bewege das lenkrad hin und her..dann sollte der lüfter im normal fall anspringen
..oder wenn du jemand kennst ,lass mal ein diagnose programm durchlaufen..oder durchmessen...
kleiner tipp ..mach es am besten so schnell wie möglich.ausfall vom lüfter durch dreck öl usw kommt oft vor..oder durch spitzen spannung..sonst leidet die pumpe dadrunter ..und dann wirds teuer....
@westbam1
merci für die Info, werde ich mal prüfen!
Gruß Holger
Alles in Ordnung, das Dingens läuft! Danke für die Info!
Ich klink mich hier mal kurz ein. Seit ein paar Tagen brummt etwas sehr laut vorne mit veränderndem Geräusch beim Lenken, ich und ein paar Wissende tippen ebenfalls auf den Lüfter der Servo. Allerdings auch nur sporadisch, kann kein Muster festmachen indem es auftritt.
Hat den einer von euch schon mal getauscht? Was kommt da ungefähr an Kosten auf mich zu?
ich denke mir mal, es ist bei dir auch der lüfter..teste es auch mal so ..autobahn oder landstrasse .ca 20 min richtig stoff geben dann i-wo anhalten paar mal hin und her lenken und dann warten..sollte der lüfter defekt sein höhrst du es sofort..klinkt wie ein lockeres zahnrad--oder wie sand im getrtiebe...
mit dem tausch .der lüfter ist ne arbeit von ca 20-30 min 2 schrauben und ein stecker..die elektrische hydrauliche pumpe .ist etwas kniffeliger.ca 2 std.aber ohne grube oder bühne nicht wirklich machbar..
kosten :...der lüfter auf ebay oder schrottplatz ca 100 euro..die pumpe ca 300-450 euro plus 100-150€ pfand ,die du wieder bekommst wenn du das altteil zurückschickst.
Super, danke dir für die Info!
