habe den nicht vergessen, ich möchte ein Schaltknauf mit Zahlen haben
daher habe ich den Works Schaltknauf nicht montiert
EC2000 schrieb:
Die stehen auch noch auf meiner Liste. Wie umständlich ist der Einbau?
Atog schrieb:Wie umständlich ist der Einbau?
Einfach!
Die Armauflage und die Lautsprecherabdeckung sind nur geclipst. Dann noch zwei Schrauben (Torx) der Leiste lösen - fertig.
Es empfiehlt sich für die Lautsprecherabdeckung einen Hebel aus einem Interieurdemontageset zu nehmen, um Kratzer usw. zu vermeiden.
Das Lenkrad ist einfach der Wahnsinn!
Hab das einmal in Live angefasst. Seither lässt es mich nicht mehr locker
Atog schrieb:Die stehen auch noch auf meiner Liste. Wie umständlich ist der Einbau?
Einbau ist soweit einfach. Nur die Fahrerseite dauert etwas länger wegen der Spiegelverstellung.
Hy,
haben die Carbonstreben der Armauflage auch so Grate/Kanten auf der Oberseite oder sin die besser verarbeitet als Serie?
Danke + Gruss
Dirk
Sehr geschmackvoll!
Kannst Du noch ein Vollkörperfoto
einstellen, am besten von schräg vorne?
Brodelkopp schrieb:Hy,
Danke + Gruss
Dirk
saubere Kanten und eine schöne Oberfläche.
wolf schrieb:
Sehr geschmackvoll!
Kannst Du noch ein Vollkörperfoto einstellen, am besten von schräg vorne?
Ja wenn das Wetter mal besser wird und ich etwas mehr Zeit habe werde ich ein paar Bilder schießen und Einstellen.
Heute mal Forge Silikon Schläuche und Forge Ventil gegönnt.
