mein Hund muss täglich im Auto mitfahren. Daher habe ich mir überlegt zum besseren Schutz ein Trenngitter einzubauen. Hat jemand Erfahrung damit?
Ich habe nicht wirklich viel im Netz dazu gefunden. Es gibt welche, die man nur an den Kopfstützen anbringt. Sind diese dann wirklich fest?
Bin für alle Tipps dankbar, bevor ich dann was Falsches kaufe.
Danke Oreo !
Kann dir den von
travall empfehlen. Ich hab diesen in unserem eingebaut und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Hallo! Da bei uns bald ein kleiner Weimaranerwelpe einzieht, bin ich grad auf der Suche nach guten Zubehör für unseren Clubman.
Das Trenngitter sieht schon sehr gut aus! Kann mir jemand noch etwas empfehlen? Eine Schutzdecke oder ähnliches?
vronal schrieb:Hallo! Da bei uns bald ein kleiner Weimaranerwelpe einzieht, bin ich grad auf der Suche nach guten Zubehör für unseren Clubman.
Vom Clubvan gibt es ein Gitter (Teilenummer 51437338696) als Trennung zum Vorderbereich:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=51&fg=65
Passt das auch in den Clubman wenn's eigentlich für'n Clubvan is?
einen clubvan gibt´s nicht, nur den clubman. von daher sollte das passen.
mini selbst hat trenngitter -netze und schutzdecken im angebot (gehabt), da sollte was zu finden sein.
scheffi schrieb:einen clubvan gibt´s nicht, nur den clubman. von daher sollte das passen.
Was ist denn das für eine Aussage?!
Generell ins Auto passen sollte das Gitter vom ClubVan schon, aber bei der Explosionszeichnung auf RealOEM sind unten am Gitter Verschraubungen vorgesehen, ich denke nicht dass der ClubMan entsprechende Aufnahmen dafür hat.
sorry, hatte den van nicht auf dem schirm. du meinst den "lieferwagen". ich war beim normalen clubbi. darauf bezog sich meine aussage.
mini hatte seinerzeit schutzdecken und trenngitter im programm.
Einen Clubvan gibt es eigentlich wirklich nicht. "Clubvan" ist ein Ausstattungspaket für einen Clubman. Daher lohnt es sich mal zu prüfen, ob die Aufnahmepunkte für das Gitter vorhanden sind.
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit und der Kosten/Nutzenrechnung stellt sich da nur. Ansonsten kann ich die Gitter von TravAll empfehlen. Trennen den Kofferraum ab und sind sehr leicht zu de-/montieren.
vronal schrieb:Passt das auch in den Clubman wenn's eigentlich für'n Clubvan is?
Die Karosserien sind gleich, nur die Innenausstattung wurde für gewerbliche Zwecke (in manchen Ländern dadurch Steuerersparnis) geändert. Der Clubvan ist ein 2-Sitzer, statt der Rückbank hat er eine durchgehende Ladefläche bis zu den Vordersitzen und einige zusätzliche Verzurrösen. Zwischen Fahrgast- und Laderaum ist das Trenngitter und die hinteren Glasfenster sind blickdicht verschlossen.
Das Trenngitter wird mit 3 M8er Schrauben/Muttern befestigt. Ob die Bohrungen schon bei allen Clubman in der Konsole der Rückbank vorhanden sind, weiß ich nicht. Die sind sicherlich leicht selbst herzustellen. Vorsichtshalber solltest Du Dich aber vor einem Kauf besser bei einem Minihändler erkundigen, ob es problemlos passt oder eventuell noch weitere Teile notwendig sind.
