pöh
wenn du so gemein bist, lösch ich das bild wieder.
Bin 19 Jahre und bis vor 1 woche zur schule gegangen. Kann mich nicht entsinnen, dass ich dort etwas in der richtung gelernt hätte, ist aber auch nicht weiterschlimm.
Hee Leutz, ruhig bleien :!:
Ich fand das Bild nicht schlecht, jetzt wissen wir wenigstens was gemeint ist. Mein Tipp: Fahr zum Händler und lass Ihn das beheben. Vermutlich gibts ne neue Spannrolle und einen Riemen auf Garantie.
Bei mir wurde jetzt die Spannrolle getauscht. Ergebnis: nach einem Tag Ruhe wieder das nervende Zwitschern.
Wieder Werkstatt, jetzt heißt es: Kompressor macht das Geräusch, wird ausgetauscht.
OT: Der einzige Vorteil ist, das jetzt die ersten Sonnenstrahlen durchkomen und ich ein Mini Cabrio als Ersatzfahrzeug bekommen habe.
Bei mir ist da auch so ein komisches Geräusch das kommt aber nur bei höhere Geschwindigkeit und bei einer bestimmten Drehzahl .
Ist ein ziemlich hohes Pfeifen .
Was kann das sein ??
Danke euch
hat ich auch bei meinem mcs nach einer langen autofahrt
hat erst gerumst, dan gezwischert und mehr mals geknalt.
ich hab sofort angehalten und es lag ein toter vogel auf dem kpmpressorlüfter
ist kein witz, ist wirklich passiert
überprüft bitte mal ob eure Lichtmaschine genau fluchtet bzw laßt es überprüfen. Bei dem ein oderen anderen paßt das nicht und nach ein paar tausend Kilometern kommt das Geräusch. Mit einem neuem Riemen ist das Geräusch eine Zeit weg kommt aber wieder.
Also überprüft ob alle Rollen wirklich fluchten und zwar genau!!!!
Heute wurde der Riemen und die Spannrolle erneuert. Zwitschern ist nun weg!
Thermoman schrieb:Heute wurde der Riemen und die Spannrolle erneuert. Zwitschern ist nun weg!
Hatte auch so ein Zwitschern aus dem Motorraum unmittelbar nach dem Anlassen des Motors.
Bei mir war's allerdings das flexible Verbindungsstück zwischen Krümmer und Kat.
Da Krümmer, das flexible Verbindungsstück und der Kat aus einem Teil besteht, wurde das Ganze komplett auf Garantie ausgewechselt.
Konnte es kaum glauben aber das Geräusch ist weg.
Hallo !
Habe dieses merkwürdige Gezwitscher bei meinem MOD. Tritt aber nur nach dem Kaltstart für kurze Zeit auf. (Trotzdem der Kleine in der Garage steht). Habe ihn am Freitag von der diesbezüglichen Reperatur geholt. Hörte sich auch zuerst alles OK an, doch beim heutigen Kaltstart war es wieder da, und sogar noch schlimmer als vorher.
Laut BMW-Meister wurde bei der Reperatur Spannrolle und Wasserpumpe auf Garantie gewechselt. Na, dann wollen wir mal sehen was man noch Wechsel muß bis es weg ist.
Grüße GOLDY
HATTE DAS SELBE PROBLEM UND DIE FRITTENBUDE BMW SAGTE IST NORMAL! WAR ES ABER NICHT RIEMEN GERISSEN MOTOR HEIß
LUSTIG ODER ???
